PROBLEMA CON EL LCD DE NX9040.
comentario del autor Sab May 17, 2008 1:38 pm
Tengo una NX9040 el LCD presenta una descoloración y se hace imposible ver la imagen y en diferentes partes de la pantalla se observa también la no homogeneidad de los colores, al inicio considere los Drivers pero cuando uso la maquina con un proyector no presenta en la imagen proyectada el problema; otra cosa es que cuando muevo la pantalla esta se pone toda negra, es decir “se va”, lo curioso es que cuando esta conectada al cargador el problema se presenta con menos frecuencia. ¿Necesito que me orienten que debo hacer por favor?
Juan Ramón Borges
solución Sab May 17, 2008 7:16 pm
Saludos.
amiguito. verifique el flex de su pantalla, midiendo ambos extremos con un tester en el rango de continuidad, las pistas del flex en busca de una pista abierta. es probable k hay se encuentre tu problema y la soloucion es k cambies el flex por uno bueno y asunto arreglado. si te sirvio no olvides valorar las respuestas...exito. Mad
simanud
