Hola, en efecto es un problema del chipset, y es por que la línea de HP y Compaq salieron con un error térmicos en la tarjeta principal, para ello hay una extensión e la garantía así que te la pueden arreglar si te comunicas con HP, si tui garantía expiro aun con la extensión de esta el problema se soluciona tendiendo flux en las pistas del chipset y en el bios, esto hazlo con una pistola térmica si lo sabes hacer o si no llévalo con un técnico en electrónica que sepa hacerlo bien, ya que si la riegan se va toda la maquina y sale peor, otra opción para no arriesgarte es comprarte una en PC MCIA o en USB y te dejas de complicaciones, también te recomiendo hacer la actualización de bios que hay en la pagina de tu respectivo modelo para evitar problema mayor ya que puede incluso llegara morirse por completo tu lap.. Saludos
Drako333
El caso del flux también aplica a los equipos que solo encienden los leds pero ahí se quedan… ahí si vale mas la pena hacer el intento..
