Notebook HP Pavilion dv1000 no enciende
comentario del autor Sab Feb 10, 2007 9:37 pm
estimados amigos tengo un problema con un notebook HP Pavilion Modelo DV 1000, no enciende, no hace nada.
les comento q revise el cargador y esta bueno, puede ser la batería q este mala???? .
me imagino q si la bateria estuviera mala igual funcionaria al conectar el cargador, o me equivoco???? bueno si tienen alguna idea les ruego me ayuden porfavor....
saludazos
samuel
Samuel Gonzalez
solución Dom Feb 11, 2007 12:06 pm
la mb se ha quedado frita, recomiendo cambiarla, dado que hay veces qe se quema la zona donde esta la zona de la alimentacion de la bateria, otras los transistores que hay justo al lado del conector del kbd
FeltonXP
asistió a la solución Jue May 31, 2007 12:09 am
FeltonXP escribió:la mb se ha quedado frita, recomiendo cambiarla, dado que hay veces qe se quema la zona donde esta la zona de la alimentacion de la bateria, otras los transistores que hay justo al lado del conector del kbd
Hola tambien tengo el mismo problema, pero con la bateria si funciona. El cargador esta bueno. Yo mido los 18,5v hasta un chip que segun la nomenclatura de la board es un transistor, pero este tiene 8 pines (parece un integrado).
Con respecto a los transistores que dices no los encuentro pues este modelo de portatil NO tiene conector por teclado externo (es el Hp pavilion dv1000).
ariva269
asistió a la solución Mie Nov 07, 2007 4:53 am
Con respecto a los transistores que dices no los encuentro pues este modelo de portatil NO tiene conector por teclado externo (es el Hp pavilion dv1000).[/quote]
Yo tambien tengo el mismo problema, alguien ya encontro la solucion ??
Frank_mx
asistió a la solución Lun Jul 28, 2008 7:56 pm
Hola, les comento que tenia el mismo problema con una Notebook Hp pavilion DV6780, de un dia para otro no booteaba mas, al presionar el boton de power no mostraba nada en la pantalla, la solucion me la dieron desde el soporte tenico de hp de estados unidos, y estos son los pasos. 1) Desconectar el cable de alimentacion, 2) sacar la bateria, 3) mantener presionado el boton de encendido entre 30 segundos y 1 minuto, 4) Conectar la Bateria, 5) Conectar el cable de alimentacion y listo, 6) Al encender de nuevo ya deberia funcionar.
mglandy
