NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Ene 27, 2006 7:57 pm | |
lo que pasa es que tengo un notebook evo 1020 pero se le corto el cable flex, ahora bien se lo arreglé, pero no prende la pantalla, todos se ve pero no prende la lamparita, no se como probar ambas piezas, lo unico q se es que al inversor le llega voltaje pero que es lo q mido al final del inversor?? me podrian ayudare. saludos lobo__andres, Chile |
| solución | Vie Ene 27, 2006 8:42 pm | |
A la salida del inversor en los cables que van hacia la lampara backlight (CCFL) hay un voltaje ac (corriente alterna) que puede ser desde 600v hasta 2.000v por lo que a menos que tengas un buen multímetro de ac te será difícil de medir pues los multímetros digitales mas populares solo pueden medir hasta 700v de ac. Las lámparas tampoco se pueden medir con un multímetro pues entre un extremo y otro del tubo lo que existe es un gas que en condiciones normales es inerte y no permite la conducción de electrones por lo que no es posible medir continuidad como en el caso de los tubos convencionales fluorescentes. Ver la siguiente figura:
Puedes ver un excelente tutorial explicativo (en inglés) en la dirección: http://www.backlight4you.com/en/products/lamps/principle.htm Ejemplos de inversores y sus voltajes los puedes ver aquí: http://www.backlight4you.com/en/pdf/StandardInverter.pdf Saludos cordiales |
| comentario del autor | Vie Ene 27, 2006 9:03 pm | |
saludos lobo__andres@hotmail.com lobo_andres, chile |
| asistió a la solución | Sab Ene 28, 2006 7:35 am | |
Nº de parte del inversor: 293348-001 Tienda donde venden el inversor: http://store.yahoo.com/notebookparts/293348-001.html Te adjunto tabla de las CCFL mas usadas en displays de laptops. Si es solo para probar por poco tiempo (unos segundos a 1 minuto) puedes usar cualquier CCFL con el inversor sospechoso. Si confirmas que la lampara está dañada deberás fijarte en su modelo o Nº de parte para colocar el reemplazo exacto pues si no lo haces así los colores que se visualizarán serán diferentes de los que se obtienen con la CCFL original. |
| comentario | Sab Mar 18, 2006 3:26 pm | |
