| comentario del autor | Dom Sep 21, 2008 1:33 pm | |
| solución | Sab Oct 31, 2009 8:04 am | |
Empecemos: 1 - Mira antes de nada el conector del adaptador en el portatil, sacalo y repasa soldaduras, yo me encontre el primer problema hay. La causante del todo el desastre. 2 - Desmonta la placa y sacala. de frente y con el ventilador a tu izda, junto al conector de la bateria en la placa base, a su derecha, tienes un circuito llamado S1040, este es el responsable de que no vaya c.c. al cargador ( inversa ), puede estar defectuoso, es un 10amp schottky barrier Rectifier , no encontraras nada en el mercado, y lo puedes sustituir por uno convencional sbl1040, es mas grande pero se puede alojar bien debajo de la unidad del mando a distancia. sacas cables y sueldas en placa. ( si no lo encuentras en el mercado, busca en Fuentes averiadas de PC suele encontrarse en las mismas ) , el que repare estaba averiado y el led del conector se encendia 3 - Si esta averiado y una vez sustituido sigue igual, detras del conector de la bateria existen dos diodos muy pequeñitos, van los dos juntos. uno esta defectuoso, carece de medida con el polimetro. Sustituyelo y problema resuelto. El diodo busca en alguna placa averiada de portatil uno parecido. Esto es lo que hice, y lo puse en marcha. Saludos desde sevilla. |
