| comentario del autor | Jue Jul 27, 2006 7:51 pm | |
| sin valorar | Jue Jul 27, 2006 8:56 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 28, 2006 5:59 am | |
Si tienes dudas sobre si se calienta, entonces ponle el speedfan y dinos que temp maneja.. Saldos |
| comentario del autor | Vie Jul 28, 2006 4:17 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 29, 2006 8:42 pm | |
Saludos. No Olvides Valorar las respuestas |
| comentario del autor | Lun Jul 31, 2006 4:33 pm | |
Reading: Found IBM-DARA-212000 (12.1GB) Found ACPI temperature (59.0C) End of detection Donde dice Cpu Usage se mantiene de 0.0% sl 7.7 (por ahorita) en otro hay una imagen de una llama a la par dice: Temp1:59 C (espero que este 59 C indique que me voy a quemar ) Estos son los datos que muestra el Speed Fan, gracias por la gran ayuda prestada, esta siendo muy efectiva, soy novato en el tema de Noteboos, espero aprender mucho aqui con la ayuda de todos, asi como lo han hecho con esta problema.... A los 4 Minutos que escribi, inici el fan a girar....pero el 59C sigue... |
| sin valorar | Mie Ago 02, 2006 5:59 am | |
Limpia disipadores y toda la tarjeta madre con aire comprimido... ademas coloca grasa siliconada entre el disiapador y el procesador... No estoy seguro... pero en algunas laptops, se puede configurar desde el BIOS para que el cooler siempre gire, y ademas regular las RPM... Saludos |
| comentario del autor | Lun Ago 07, 2006 3:16 pm | |
carlitoszihua escribió:La temperatura esta alta... deberia estar en menos de 50 maximo... lo ideal seria tener 45° Gracias Funciono "bien", con todos los consejos que me dieron. |
| solución | Lun Ago 07, 2006 7:35 pm | |
Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución |
