DELL LATITUDE D600 dejo de prender
comentario del autor Jue May 03, 2007 11:27 pm
hola, tengo un problema con una dell latitude d600, el problema es que dejo de prender de un momento a otro. lo unico que hace es parpadear la luz de bateria, no enciende ni con la batt ni con el cargador. lo que he detectado es que si enchufo el cargadro y mido el voltaje da 19v pero al conectarlo al notebook deja de enviar( se apaga la luz del cargador) que púede ser,..
german2002
solución Sab Feb 23, 2008 4:06 pm
Hola MI nombre es German Santacruz también tengo el equipo con el mismo problema me gustaría que me dijeras si encontraste solución a este problema al equipo lo desarme todo, todo es todo pero la única solución que le miro es cambiarle la BOARD completa la cuestión es que en donde se puede conseguir la BOARDA para este Portátil (Latitude D600)
gersan_rpd2
asistió a la solución Mar Mar 11, 2008 1:20 pm
Bueno amigos la solución es cambiar la tarjeta madre, para poder conseguirlo solo necesitan el servis tac del equipo son 7 digitos entre letras y números, si me ayudan con los tag los puedo ayudar a verificar el número de parte y donde pueden conseguirlo,
cvillaorozco
comentario del autor Mar Mar 18, 2008 9:24 am
hasta ahora no he podido solucionarlo, con respecto a cambiar la tarjeta madre, averigue en DELL y no justifica el gasto.. alrededor de 500 dolares la mother. si sabes de alguna mas barata. avisen.
German
german2002
asistió a la solución Sab May 10, 2008 10:03 am
hola, soy nuevo en este foro y este es mi primer post.el problema tiene una solucion muy facil. la causa del problema creo que es por las visagras.. por el paso del tiempo o por abrirlas demasiado alguna vez aflojan y hacen que la chapa no haga el contacto suficiente. la solucion es ponerle nueva esa tapa que rodea el boton de encendido, etc o simplemente cada vez que lo quieras encender pulsar hacia abajo cerca del boton de encendido o alrededor, mas o menos sobre la tecla f8, f9 o por ahi. espero que os ayude. saludos
brtini
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 5:45 pm
hola compañeros.
respecto a la falla que mencionas de que se ausenta el voltaje al conectarlo al eq , eso se debe a que tu eq esta en corto especificamente en la fuente de alimentacion interna, eso es relativamente sencillo y economico de reparar, alrededor de 1500 pesos mexicanos en algun buen taller de electronica , en el peor de los casos el remmplazo de la placa base ronda los 3000 p.mex. tambien de despiece o usada en buen estado con algun taller de rep de laptops te lo conseguiran.
en el caso de que sea el sintoma de que parpadean los leds, afirmativo se debe a un falso contacto de la barra de encendido que es donde se ubica el boton tomo en cuenta que el hecho de forzar los botones de esa area estanndo conectado puede tener consecuencias como un corto o ruptura de partes internas. te recomiendo llevarlo un taller de buena reputacion donde le hagan un servicio de calidad ya sea de diagnostico y/o reparacion.
adelante y saludos
as1
