*Compaq 100, Lineas Blancas en pantalla
comentario del autor Mie May 17, 2006 5:21 pm
Hola Amigos, tengo una compaq notebook 100, y hoy prendio con el sig.problema:
En la mitad superior de la pantalla, hay lineas verticales blancas, desde arriba de todo hasta la mitad.
Es muy incomodo para mirar y las primeras lineas (las de mas arriba) parpadean. Lo puedo reparar en forma casera?. Yo soy instalador pero siempre trabaje con desktops, seria mi primera vez con notebooks.
Averigue para cambiar el lcd, pero es muy caro (la compre usada y me piden el mismo valor de la notebook) y encima creo que tampoco sea para cambiar sino para corregir algo. Bueno, espero sus respuestas, muchas gracias x todo !, saludos, watson.
dafexcel
solución Mie May 17, 2006 11:41 pm
al mover la lcd se modifican las lineas???
Si es asi entonces es la LCD y tendras que remplazarla...
al ajustar las bisagras(mover la pantalla arriba y abajo) que pasa???
Si se modifica entonces remplaza la membrana de datos que pasa por una de las bisagras...
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Jue May 18, 2006 3:23 am
al mover la lcd se modifican las lineas??? no, solo se oscurece la pantalla.
como ajusto las bisagras ?
como la modifico ?
mil gracias x tu respuesta, saludos !, watson.
dafexcel
asistió a la solución Jue May 18, 2006 8:15 pm
mira es un poco complicado lo que pides, yo abri un lcd de notebook y tiene una circuiteria que ni te cuento, pero hay puntos en los cuales esta placas se conectan a la pantalla, normalmente son al lado derecho y arriba. en el lado de abajo tienes una lampara que es la que entrega la iluminacion.
el que tengas lineas blancas a lo ancho significa que tienes abierto los circuitos laterales.
lo que te recomiendo es que desarmes la pantalla y la saques de las visagras, ten cuidado con los cables que pasan por ellas, una vez que lo logres, revisa continuidad en esos cables, luego detras de la lcd encontraras el bus de datos que es la que entrega la informacion, revisalos, trata de apretarlos con la mano cuando este prendido y ve que sucede, tambien los que parecen que fueran memoria ram que se conectan directamente al cristal, si se arregla asi, es que ya podrias darte cuenta de como arreglarlo, en caso de que no suceda nada, lo siento, pero tu lcd no tendria solucion
LOBO_ANDRES
