| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 10:41 pm | |
Algunos de ustedes saben que cuando el BIOS tiene una contraseña este sencillo pero eficaz programita lo rompe la pregunta es como.... me gustaria que me expliquen como puedo usar el KILLCMOS ¿Si en MS-DOS O en el Sistema Operativo? ya que algunos portatiles no traen discketera ¿Lo puedo hacer desde el CD? y ¿Como hacerlo booteable para k se detecte en el SO O EN MS-DOS? saludos. |
| comentario del autor | Mar Jul 08, 2008 4:07 pm | |
| comentario del autor | Mie Jul 09, 2008 10:06 pm | |
Si alguien no me puede dar una mano o un pie, pues k me de una idea al problema, Nota pero no te kedes sin cerebro. |
| asistió a la solución | Jue Jul 10, 2008 11:25 am | |
Cita: El uso del killcmos es muy simple... lo descargas, lo descomprimes, metes un disco de 3 1/2 en el floppy, ejecutas el archivo que descomprimiste, y con esto vas a lograr que se grabe la aplicacion en el disco de 3 1/2... ahora solo debes iniciar con el disco de 3 1/2 dentro del portatil y voala. |
| comentario del autor | Jue Jul 10, 2008 1:29 pm | |
Descargue el programita deteniendo el antivirus para k me lo dejara descargar, Pero....como habia dicho antes, las portatiles de unos cuantos años para aca, ya no traen discketera, y no hay por donde introducir una discket en una portatil de ahora. y las preguntas que hago son : 1-¿Se puede grabar el archivo zip descomprimido en un cd, para que funcione en el arranque de la maquina cuando esté en ms-dos y sea detectado? 2-¿Como grabar dicho programita en el cd con el programa Nero? 3-Si el cmos me quedo limpio sin el bios por el trabajo hecho del KillCmos ¿Como y donde podre conseguir el programa BIOS para instalarcelo al cmos? ¿O acaso queda la opcion "Restore Default" en el cmos para restaurar todo? gracias de antemano. se que este post sera recomendado t lo aseguro |
| comentario del autor | Lun Jul 14, 2008 12:30 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jul 14, 2008 1:05 pm | |
Si ni siquiera arranca la maquina y se queda esperando password el killcmos no te sirve. Para ejecutarlo hacete un usb boteable: 1. Bajate un disco de inico de Windows 98 (en Google disco inico windows 98 ) y crea un diskete de arranque 2. Formatea el usb con el HP USB Format Tool, dale sistema marcando Create a DOS startup disk, marca using DOS system files locate at y elegis el diskete. Despues copias el killcmos al usb, lo pones en la laptop y boteas. Si preferis hacer un cd con el Nero en Google nero cd de arranque, Si no entendes algo chifla Una vez que boteo si pide fecha y hora enter, enter, escribis killcmos y enter. Se reinicia y listo. Exitos! |
| comentario del autor | Lun Jul 14, 2008 1:50 pm | |
Pero, he oido k este programa limpia el BIOS del cmos, kendando sin opciones. Si el cmos me quedo limpio sin el bios por el trabajo hecho del KillCmos ¿Como y donde podre conseguir el programa BIOS para instalarcelo al cmos? ¿O acaso queda la opcion "Restore Default" en el cmos para restaurar todo? gracias de antemano |
| solución | Lun Jul 14, 2008 2:14 pm | |
Lo que puedes hacer es crear una imagen de un disco de arranque., y ahi le agregas los archivos necesarios del killcmos... arrancas desde el CDROM y listo. Aunque ahora como dice zanella es mejor un USB Boot. Ultima edición por carlitoszihua el Mie Jul 23, 2008 3:44 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Lun Jul 14, 2008 3:11 pm | |
Cuando borras carga defaults, despues tenes que ajustar manualmente la hora normalmente nada mas. Suerte |
| comentario del autor | Lun Jul 14, 2008 5:00 pm | |
