*como reparar un pack de notebook
comentario del autor 25 Nov 2005 23:32
Responder citando
Hola amigos, tengo un pequeño problema, lo que sucede es que la bateria del portatil no funciona.
La beteria carga hasta cierto punto y ahi queda, ademas, se descarga muy rapido.
Supongo que esto sucedio porque nunca la utilizaba.
me han contado que en ese estado las baterias se pueden salvar en cierto punto.
agradeceria a quien me pueda colaborar.
garacias amigos de yoreparo
asistió a la solución 26 Nov 2005 01:06
Responder citando
mira las baterias tienen un cierto limite de vida, a veces la poca informacion que tiene el usuario sobre el uso correcto de las baterias puede provocar su pronto deterioro.
uno de ellos es el hecho de que usan la portatil con el enchufe de luz y la bateria se sigue cargando.
lo mas seguro es que tu bateria este ya fallando y te recomiento que se la saques y le consigas otras antes de que una mañana despiertes con tu bateria escurrida por toda tu portatil
suerte amigo.
comentario 28 Nov 2005 21:09
Responder citando
Cordial saludo.
amigo en muchos casos el sacrificio de reparar una bateria no compensa los costos de la misma, te contare algo particular y espero no estar equivocado.
cierta vez intente reparar una bateria, y por mas que la busque en el comercio local no la consegui, adicional a esto en la unica parte en donde se conseguian se traian unicamente por encargo y no una sola sino varias, (obvio que el pack del portatil venia por 6 ) pero aun su costo casi igualaba el valor de una bateria nueva, sin mencionar que en una bateria nueva no necesitas usar epoxy o otros para sellar nuevamente la bateria, y en relacion a la recuperacion de las mismas, yo diria que lo veo dificil en el sentido de que tendria que ser una bateria muy vieja, y no una de las nuevas de Ni-Mh que supuestamente no sufren de efecto memoria, solo asi quizas podrias intentar una regeneracion
solución 29 Nov 2005 05:36
Responder citando
si te sirve
How to rebuild a Li-Ion battery pack.pdf  (1.71 kb) - como reparar un pack de notebook
pato
