| comentario del autor | Dom Mar 04, 2007 2:10 pm | |
De lo que no estoy seguro es del tipo de carga de debe suminstrar, la cual debe ser 18,6Vcc y 2,8A.- No estoy seguro si debe regular ebn corriente´para cargar la batería en forma constante, o no? Si alquien sabe de algún circuito para armar y tiene ganas de pasarlo, aquí lo espero--Gracias *Post colocado como importante por moderador... FAVOR DE NO SATURAR CON PREGUNTAS |
| asistió a la solución | Dom Mar 04, 2007 3:44 pm | |
Voy a tomar unas fotos y te lo paso. |
| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 12:59 am | |
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=3462&sid=f8f0ddeee492e2fa8694fd8b4e1a9dfa Si bien aclara lo de la corriente constante, no especifica qué valor de corriente se debe entregar. Es delicado, porque si le das mas corriente que la que debe recibir puede tomar temoeratura excesiva. Mario |
| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 1:02 am | |
| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 1:07 am | |
Vale decir, tengo que hacer una fuente que entregue esos valores. Creo que la puedo hacer con el LM3524 de National con un reductor switching. Carlitos, si tenés lo que ibas a conseguir, enviámelo a ver que es. Gracias- Mario |
| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 1:14 am | |
| asistió a la solución | Lun Mar 05, 2007 5:45 am | |
Sobre el cargador generalmente entregan 18.5 V o 19 V... Si le metes 15 no creo que jale bien... aunque lo mejor sera que cheques las especificaciones... Los valores que leiste en la pila de 4,2V máx. y 945mA máx deben ser los de Salida(output)... para saber que tension requieren para cargar fijate donde dice Input. 4.5V es lo que requiere la MOther... Mira, es mas o menos asi: Enchufe->Cargador->Pila->Mother 115V 18.5V 4.5 Es decir, En tu casa manejas 115V, Tu cargador manda 18.5 a la portatil, la pila manda 4.5V a la mother y esta trabaja con esos mismo 4.5V Mira, ahora es de noche aca, entonces no le puedo tomar fotos por que el celular las toma muy Obscuras. Deja que amanesca y te mando las fotos. Saludos |
| comentario del autor | Mar Mar 13, 2007 10:26 pm | |
Gracias |
| comentario | Mie Mar 14, 2007 5:47 am | |
Prometo mañana ponerlas.. |
| comentario | Mie Mar 14, 2007 5:48 am | |
PD: Yo me encargo de valorar las respuestas.. ¿Ok? |
| comentario | Mar Mar 20, 2007 6:30 am | |
| solución | Dom Mar 25, 2007 5:29 am | |
checa las imagenes. el material es: 1 fusible de 125v a 1.6 A 1 capacitor de 4700mf a 25v 1 resistencia de 850 Meg ohm +/-5% El problema es el transformador... no se cual sea. Te dejo el diagrama tambien. Ese cargador segun recuerdo genera 16.5 Volts, suficientes para enceder la portatil compaq, pero tarda mucho en cargar las pilas. Espero te sirva. pseudodiagrama.JPG (17,41 KB) ![]() diagrama del cargador
| comentario del autor | Vie Abr 06, 2007 1:53 pm | |
Podés seguir llamándote Carlos! - Gracias |
