www.YoReparo.com
Acer 3680, Dudas con cambio de disco duro
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 11:14 am
Hola:
Tengo una Portatil Acer 380 con Windows Vista, 1 Gb Memoria Ram y Disco de 60 Gb. Me gustaria en un futuro cambiar mi disco duro pues considero que es poca capacidad. Pero tengo algunas dudas y ojala alguien que ya haya experimentado con lo siguiente pudiera responderlas:
1.- Se puede utilizar algun gestor de particiones como Boot Magic para cambiar el tamaño de las particiones, porque el disco duro esta particionado al 50% en 2 particiones y ya se esta terminando la principal. QUiero ampliar esa particion y dejar la de datos con menos espacio. El sistema de archivos que tienen esas particiones aparece como NTFS
2.- Para no instalar sistema operativo, programa y datos, puedo realizar una imagen de disco con el ghost?
Agradezco de antemano la respuesta.
Atte
Samuel
samuel33mx
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 4:44 pm
Hola Samuel en teoría si se puede reparticionar, el problema es ke el sistema de archivos de VISTA es tan reciente que algunas versiones anteriores de Partition Magic no lo reconocen o telo reconocen con error, por tal yo te recomendaría hacerlo con el Paragon o con el Ranish, también son muy bueno recomiendo mas el primero pues con el he realizado repartisionamientos incluso recuperación de MBR de Vista, puedes encontrar muy útil descargarte la versión mas reciente del Hirens Boot CD, pondría la mía (si la kieres solo pídemela) pero no esta actualizada asi ke no te servirá de mucho pero por torrente seguro encontraras la mas reciente es la 9.5 creo,, en ese cd tienes de todo para mantenimiento, reparación y diagnostico de todo tu pc, por otro lado con el ghost también puedes crear tu imagen y posteriormente pasarla a tu disco duro nuevo o clonar directamente, en si el vista trae ahora un MBR parecido al que usa Lilo o Grub en Linux así ke no es tanto el problema ya que ghost te clona hasta la ultimo bit que hay en tu HDD..
Lo mejor que podrías hacer es, en cuanto tengas tu HDD nuevo, en una pc normal, realiza el clon de tu disco de 60 al nuevo que conseguiste, ya terminado el clon, colócalo en la lap y ve si trabaja, si es asi pues adelante.
Si el partition o el paragon al iniciar o durante procesos te marcan un error, no continúes si te pregunta el PM si deseas Fixear (reparar) el error dile que no ya que si lo haces le partes el queso al VISTA asi que cuidado antes de hacer cualquier cosa.
Ghost te permite declarar de que tamaño será tu partición de destino en el disco duro en donde se depositara el clon si lo haces desde |Partition> From image| o |partition>to partition|.
Te recomiendo no solo bajarte es CD que esta de 100 si no también antes de experimentar con el redimensionamiento de tu partición primero conseguir el HDD que le quieres colocar y después el resto así ke..
Recuerda.. por seguridad de tu sistema y tus datos…
1 Conseguir el nuevo HDD
2 Clonar de el disco de 60 al nuevo
3 Probar el clon que quedo en el nuevo
A) SI FUNCIONA CONTINUAMOS
B) NO FUNCIONA SEGUIMOS PROBANDO HASTA QUE EL CLON FUNCIONE
4 en el viejo disco duro 60gbs en tu caso (aparta tu disco duro nuevo ya que en el estará seguro toda tu info y sistema), comienza a realizar las pruebas de particionamiento, si son satisfactorias procede con el disco duro nuevo.
5 una opción es que antes de clonar en tu disco duro nuevo crees las particiones (sin formato) y después procedes a clonar asi terminada la clonación estará listo para solo formatear desde Windows tu partición extra XD
Espero esto te sirva de algo cualquier cosa aquí andamos SALUDOS
Drako333
drako333
solución Sab Jun 28, 2008 4:50 pm
Olvide mencionar que si tu temor son los drivers de tu maquina y no los trae aparte puedes usar el programa llamado DriverGhost mas reciente lo puedes bvajar des softonic o pedimrelo, con ese programas haces un respaldo a fondo de todos tus drivers y asi si algo malo sucede pues solo reinstalas tu vista y colocas lod rivers respaldados, hay otros programas muy utiles pero en lo personal ocupo mucho el que te mensiono.. EXITO
Drako333
drako333
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 9:49 am
Hola drako:
Gracias por tu informacion. es muy valiosa y la aprecio mucho. Probare con los programas que me indicaste y los empezare a descargar. Despues te digo como me fue porque aun no se hace lo del HDD.
Atte
Samuel
samuel33mx
