www.YoReparo.com
Problemas con fuente de poder de compaq R3000
comentario del autor Vie May 09, 2008 7:10 pm
Hola colegas, bueno ese es mi problema, trono la fuente de poder de mi laptop, este es un compaq presario R3000 y su fuente o cargador es de 18.5 volts y 6.,5 amperes de 120 watts, la he revisado pero ahay algunos componentes activos que no se que diablos son, estan tapados con resina y no la he podido sacar para ver que son estos dispositivos, bueno este presento estos problemas a causa de que unas manos negras lo utlizaron con un adaptador de toma corriente y este estaba con contactos defectuosos, los que se manifestaban en chicharreos en el adaptador, luego de eso no funciona mas, he revisado tensiones en la primera etapa de este y estan presente, no asi en los osciladores ni en la salida de la fuente,no he seguido revisando por la maldita resina que tien puesta. Bueno alguien ha tenido alguana experiencia reparando este tipo de fuentes?, es posible encontrar los semiconductores para ellas?
Bueno eso, atento a sus sugerencias
Atte
ed hunter
sin valorar Vie May 09, 2008 7:36 pm
Primero revisa en el cicuito DC intermedio si tiene R 000, o algun pelito de fuse abierto y segui con los pasivos. Cargalo con algo a ver si esta bien. Tambien fijate si no hay algun falso en el impreso.
Si es oscilador a transistor cambia el opto de 4 patas, si en cambio tiene un pmwo cambialo primero. Tambien revisa el TL 431 o similar a la salida. Una tecnica util para determinar donde esta el problema es mandarle tension por la salida con una fuente variable externa.
Los componentes originales dudo que consigas, pero si sabes la funcion y el pinout los podes reemplazar.
daniel zanella
