| comentario del autor | Lun Mar 27, 2006 10:39 am | |
- Puede que se haya roto solo el conector del portatil y bastaría con cambiarlo, o se habrá jodido algo de la placa. - He intentado desmontarlo para acceder al conector y no consigo quitarle la tapa, le he quitado todos los tornillos que tiene debajo de la bateria, de todas las tapas interiores y no consigo que se mueve nada de la carcasa. Por lo parte del teclado donde está el boton del encendido tiene una tira de plástico la cual me da cosa forzarla vaya que se rompa ¿ Estarán ahí los tornillos que liberen el teclado y la carcasa de detras? Muchas gracias por la ayuda, y decirme si lo del conector tiene facil solución. Salu2. |
| comentario | Lun Mar 27, 2006 2:17 pm | |
Por otro lado por lo que comentas, debes haber quemado algo en el regulador de carga y entrada de alimentacion de la fuente (el olor a quemado no es gratis... algo tiene que quemarse para que se produzca) Desarmala y revisa desde el conector hacia adelante en busca de lo que se quemo a ver si se puede reparar. saludos |
| comentario del autor | Lun Mar 27, 2006 5:57 pm | |
Justo al lado del conector en el circuito o placa madre hay "un no se que" rectangular pequeñito que esta un poco achicharrado. me pregunta es como podría sustituirlo porque lo de soldarlo lo veo complicado por lo pequeñin que es. La parte del circuito un carril que llega a este "no se que" esta un poco quemada pero creo que no está cortada. Si no puede arregarlo yo donde lo podía llevar para que me lo arreglaran. Gracias por las molestias. |
| sin valorar | Lun Mar 27, 2006 9:08 pm | |
No sabria que recomendarte porque no se donde vives, pero algun laboratiorio de electronica medianamente respetable te puede ayudar saludos |
| sin valorar | Mar Mar 28, 2006 1:53 am | |
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución |
| comentario del autor | Mar Mar 28, 2006 8:58 am | |
Muchas gracias y si quieres puedes cerrar este post. Salu2. |
| sin valorar | Mar Mar 28, 2006 11:24 pm | |
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución PD: Valora las repsuestas y lo cierro...O cierralo por ti mismo |
