Problema de encendido de Sony Vaio
comentario del autor Sab Jun 24, 2006 12:00 am
De antemano agradesco la informacion proporcionada en al solucion de este problema, el cual es que no enciende la lap top sony vaio modelo VCG- R505TF el problema se dio cuando el cliente la dejo caer pero lo mas estraño es que cuando la intercambiaba la base con otra similar si respondia, pero ya de repente dejo se funcionar ya he revisado la memoria los contactos de ambas partes del equipo como puedo probar si hay voltaje de entrada en sw de encendido.
Gerardo Guerrero
sin valorar Sab Jun 24, 2006 11:55 pm
Puedes testearlo con un multimetro o voltimetro, ademas puede que simplemente se trate de algun falso contanto con lo que podrias repasar y reafirmar todos los puntos de soldaduras que veas en mal estado.
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Dom Jun 25, 2006 6:27 pm
Gracias Carlos por la inf, lo que no se que contactos debo verificar ya que no tengo un diagrama y verificar asi si hay por ahi algun falso contacto si tu tienes un esquema de este equipo te agradeceri mucho la inf.
Gerardo Guerrero
sin valorar Lun Jun 26, 2006 8:29 pm
Algunos manuales de servicio estan en este post:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/66848.html
Hasta abajo... revisalos.
Ademas lo que tienes que hacer es desarmar la portatil y con el voltimetro testear que exista corriente en los pines del swicht de encendido, generalmente son dos pines y solo uno debe presentar corriente, el otro no debe presentar.
Ademas podrias checar que exista continuidad de un pin al otro cuando presionas el boton de encendido.
Saludos Wink
carlitoszihua
