Problema Con Teclado Integrado de Laptop
comentario del autor Vie May 12, 2006 9:19 pm
Saludos.
Tengo un Problema con el Teclado de mi Hp Pavilion Ze4800. Esta Laptop Tiene 2 Años Aproximadamente. Y su teclado este se queda Pegado de vez en cuando en las Teclas Y y Delete .. a veces presiona otras Teclas por Si Solo ... Ahora como puedo hacer para Remediar esto?
1) trate con una Aspiradora pero sigue el Mismo Problema
2) que puedo hacer?
3) Puedo Sacar el Teclado para Ver si es interno en sus Circuitos?
4) Puedo Deshabilitar el teclado integrado de la Laptop para que solo se use Cualquiera Externo? si es asi como lo hago?.
Muchas Gracias y ayuda por favor Sad
Snake_Eater
comentario Vie May 12, 2006 10:14 pm
puedes probar DESARMAR el teclado y limpiarlo
Para ello tienes que desarmar la note, retirar el teclado con cuidado y vreas que de atras tiene una chapa de aluminio. En ella tiene fundido el plastico de la parte superior en forma de remache. Debes cortar estos remaches con un cutter. Desarma, limpia bien todo, revisa que los film esten limpios y vuelve a armar pegando donde estaban los remaches con adhesivo instantaneo.
Si lo haces bien y prolijo, el teclado quedara como nuevo
Alejandro Donato
comentario del autor Sab May 13, 2006 12:41 am
Oye y no hay una forma de Apagar el Teclado integrado. .Deshabilidarlo Para que solo se use el que es Externo ... hasta que lo lleve a la HP para que me lo revisen.. por que ya intente desarmarla y no pude y creo que Acabo de Afectar el Mouse de la laptop .. el Touch Pad.. Crying or Very sad por que lo activo y no funciona al Tacto... Crying or Very sad No tendras alguna guia de como desarmar correctamente una Laptop HP Pavilion ? Ayudame plz Crying or Very sad
Snake_Eater
comentario Sab May 13, 2006 3:38 am
ahi te respondi en el otro post, y para desactivarlo tendrias que desconectarlo de dentro de la note, o sea, abrirla de todas formas.
Alejandro Donato
comentario Dom May 14, 2006 7:35 am
- El tema ha sido cerrado
No es necesario que habras 2 post con el mismo tema, vamos a cerrar este y continuamos atendiendo tu problema en el hilo anterior.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/77237.html
Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com
Atte. Juan Carlos
"carlitoszihua"
Moderador YoReparo.com
carlitoszihua
