Problema con Notebook Acer 290 Centrino
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 2:20 pm
Hola
Tengo un problema con un Notebook Acer Tavel Mate 290. Funcionó muy bien hasta hace un año cuando estaba mirando un video en You Tube y se agotó la batería. Entonces la pantalla se puso blanca. Cuando lo volví a encender no alcanzaba a cargar Windows y se reiniciaba una y otra vez y no escuchaba el ventilador. Lo dejé de lado. Pero ayer lo encendí y le arroje viento con un secador de pelo al ventilador. Entonces cargó Windows. Ha estado funcionando por más de una hora y a veces por unos pocos minutos. Cuando quiero ver un video la pantalla se pone blanca y sólo vuelve a funcionar cuando le echo aire al ventilador. Además no escucho que funcione este último. La temperatura está entre 32º y 45 º C, aunque cuando se reinicia no se a que temperatura llega, sólo he podido apreciar que la parte inferior derecha está sumamente caliente. ¿Puede ser únicamente un problema del ventilador? ¿Se puede corregir si uso un ventilador externo para notebook?
Agradeceré sus comentarios
romanovv
