| comentario del autor | Mar May 02, 2006 6:44 pm | |
| sin valorar | Mar May 02, 2006 7:55 pm | |
utiliza la tecla de funcion la que esta al lado izquierdo junto con la tecla de control y alt presiona y utiliza las teclas de funcion revisa tienen imagenes como de un sol es el brillo de la pantalla, presiona esta tecla sin soltar la tecla de funcion y ajustalo hasta el punto que tu desees. espero ayudarte....................... |
| sin valorar | Mar May 02, 2006 9:35 pm | |
Dentro del panel de la pantalla hay una pieza llamada FL inverter, esta le envie suficiente potencia a la pantalla para generar el brillo, podes hacer mediciones a los hilos de la linea de datos, para ver si hay continuidad, para ver si se reemplaza la linea de datos o te fabricas otra. Salu2 |
| comentario del autor | Jue May 04, 2006 3:38 pm | |
| sin valorar | Vie May 05, 2006 12:46 am | |
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución |
