portatil dell PP01L no enciende
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 8:19 pm
no prende mi portatil, el cable tiene una lucesita que prende normal pero cuando lo enchufo a la portatil comienza a parpadear y no prende parece como si no lo ubiese conectado nose si sera el cable o la portatil. pero cable lo veo bien solo comienza a parpadear el transformador del cable cuando lo enchufo a la portatil y esta no enciende para nada Sad
yojuan
comentario Sab Mar 10, 2007 6:44 am
Que voltaje tira el cargador?
carlitoszihua
comentario del autor Sab Mar 10, 2007 2:43 pm
es un laptop asi
http://www.student-laptops.co.uk/uploads/images_products/371.jpg
su cargador es
50 - 60Hz 20V---
AC 100V 3.5A
120VA
yojuan
asistió a la solución Lun Mar 12, 2007 10:08 pm
Mira, coloca las puntas de prueba del multimetro o voltmetro en la terminal o enchufe del cargador que conectas a la portatil. Ahora dinos que voltaje tira.
Debe tirar entre 18 y 19 Volts... minimo 16. ¿Cuanto marca?
Si marca dentro del parametro entonces has esta prueba:
Saca la pila de la laptop, esas portatiles traen un compartimiento para otra pila extra(posiblemente tu laptop lo trae o puede que no)... pero si lo trae saca ambas pilas y conecta el cargador... Sigue con el problema?
Si sigue con el problema entonces saca el disco duro... ese disco lo sacas aflojando un tornillo en la parte inferior de la laptop, del lado izquierdo inferior.
Si aun asi sigue, saca el CDROM... creo que puede tener floppy en lugar de CDROM... ya que recuerdo es intercambiable.
Conecta el cargador y hechala a andar... funciona?
Ya probaste hacerla funcionar con la pura pila?
carlitoszihua
comentario del autor Mie Mar 14, 2007 3:52 am
el cargador esta bien lo medi esta bien sake el disco duro todo y despeus lo puse de nuevo, y no prendia un tecnico me dijo ke estaba cruzada la placa pero nose como hacer para ke la placa ya no estee cruzada Sad
yojuan
sin valorar Mie Mar 14, 2007 6:07 am
Sigo pensando que es problema del cargador... si puedes prueba con otro, pideselo a algun amigo.
En otro caso has esta prueba:
Desconecta todo: Disco duro, lectoras, impresoras, USB flash, PCMCIA, tarjetas adicionales(modem, red, etc...)... es decir... trata que quede solo la mother, el micro, coolers y memorias.
Ahora trata de encenderla con el cargador o con la pila.
Saludos Wink
carlitoszihua
