www.YoReparo.com
Notebook Gateway 6510GZ Intel Pentium M Problema con LCD
comentario del autor Lun May 19, 2008 7:18 pm
Al usarlo como notebook(con bateria) y aplicar Fn+tecla aumento de brillo, sorpresivamente se apago y no se vio nada.Posteriormente al conectar monitor externo ,tuve que alumbrar con una linterna la pantalla del laptop para verificar la marca del mouse para ir a panel de control y efectuar cambio a monitor externo y trabajo lo mas bien.Es decir enciendo el notebook y muestra todos los iconos de la pantalla,aplico Fn+ aumento o disminucion de brillo y aparece como efectuado pero no hay brillo y solo puedo ver alumbrando con linterna ,hace todas las funciones en forma normal pero a simple vista no se ve,hay que utilizar linterna para ver.Por ahora funciona como desktop,pero lo necesito como notebook cuando salgo de casa.Reinstale los drivers de la pantalla LCD pero no hay caso sigue igual.Saludos.Roberto
bobbypelao
asistió a la solución Lun May 19, 2008 7:36 pm
Amigo lo que le paso a tu notebook es que se daño el inversor de las lamparas de catodo frio que son las encargadas de la retroiluminacion del lcd , este circuito esta normalmente ubicado en uno de los laterales de la pantalla o sea en la carcasa que sostiene la pantalla , posiblemente se quemo un micro fusible que esta en el ingreso de la tension de alimentacion de la placa del mismo , otra cosa que podria ser pero muy dificil es el cable o flex que lleva los datos y energia de la base a la pantalla este roto . Espero te sirva .
Elektrocintas
elektrocintas
