no puedo formater el rigido
comentario del autor Sab Feb 11, 2006 10:50 pm
hola a todos espero0 que me ayuden es mi primer post.
el problema es asi, tengo una portatil marca airis modelo200 tipo 216 la maquina cayo asi a mis manos. prender la maquina tira un error
"suspend to disk partition missing" please run 0makfil.exe psando por alto el error
el disco se particiona aparentemente bien pero al querer darle formato sole llega al 1 % y dice not ready format terminated. probe pasandole el hdd regenerator y tampoco encontre solucion por favor tirenme una mano que ya no se que hacer.
eapuentes
comentario Dom Feb 12, 2006 9:44 pm
El BIOS lo reconoce??? hace ruidos raros el disco duro???
Si no lo reconoce o hace ruidos raros va a ser dificil recuperarlo, por esta o se esta muriendo... Crying or Very sad
Lo unico que puedes hacer es intentar un LOW LEVEL FORMAT... con diferentes softwares...
Te dejo mucha Informacion:
Sobre Low Format
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html
http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296
Lee los enlaces, ahi viene info y utilerias
Herramientas para Low format:
Killdisk
http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe
LowLevel
http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip
LF
http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE
Maxtor
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm
Samsumg
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm
Seagate
http://www.seagate.com/support/disc/utils.html
hitachi
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
WesterDigital
http://support.wdc.com/download/index.asp
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario del autor Lun Feb 13, 2006 3:10 pm
ya lo abia formateado a bajo nivel y el formato termino bien, el fdisk tambien me deja establecer la particion primaria normalmente, pero al reiniciar la maquina no me deja formatearla. el bios reconoce normal, el disco no hace ruidos raros, salvo por el mensaje de 0vmakfil al butear el bios antes de cargar el sistema operativo desde un disket todo bien y normal pero al querer formaterar en alto nivel el bendito
drive not ready format terminated
eapuentes
comentario Mar Feb 14, 2006 5:00 am
Pruva a darle un wipe antes de fdisk con el comando ·wipe 0 el guion lo consigues sosteniendo alt y marcas 250 wipe y el cerocuando formatees la particion activa le deves poner format c: /s .
todo esto lo puedes hacer con un disco de w98 de boteo.
desde el cielo
casisoydios
comentario Mar Feb 14, 2006 6:00 am
Me parece que tu disco tiene errores, despues de un low level format deberia haber quedado.
te recomiendo que intentes con algun otro programa, por el ejemplo el killdisk o mejor aun el software del fabricante, en el mensaje anterior te deje las direcciones de dondes lo puedes descargar.
Mas informacion sobre tu problema?
http://www.webhostingtalk.com/archive/thread/205206-1.html
http://www.servenet.com/ipiboard/archive071201/4277.html
Intenta con otra herramienta. Wink
Saludos y sigue valorando
carlitoszihua
comentario del autor Jue Mar 02, 2006 9:29 pm
al formatear con kill disk a bajo nivel no aparece ninguun problema pero los utilitarios del fabricante y el formateo normal ARROJA ERRORES ASI QUE PARECE QIUE EL DISCO NO TIENE SOLUCION Y TERMINARA EN LA BASURA ¿ ALGUIEN TIENE UNO PARA VENDER) : ) EN FIN TENDREQUE COMPRAR OTRO DISCO SALVO QUE ALGUIEN SEPA DE ALGO MAS.
OTRA COSA LA PARTICION SUSPENDIDA EN LA CUAL SE GUARDAN LOS DATOS QUE AYAN EN MEMORIA POR UNA FALLA DE ALIMENTACION. ¿AL CAMBIAR UN DISCO HAY QUE CREARLA O YA VIENE CREADA DE FABRICA?
eapuentes
sin valorar Vie Mar 03, 2006 12:59 am
Particion suspendida???
No hablaras de la particion para el recovery... donde se guardan todos los controladores y datos necesarios para cuando uses el CD RECOVERY????
Las particiones necesarias las creas tu y si el sistema operativo necesaita algo mas el mismo lo hara...
Saludos..
PD: Baja las mayusculas Wink
carlitoszihua
