| comentario del autor | Lun Feb 12, 2007 5:54 am | |
El problema que no enciende el notebocks,la fuente está buena,la batería no se pero al estar con el cargado debiera encender igual ¿o no?. El aparato es Gateway modelo nº 2500 - 13.3t /266 Pll. De antemano gracias por por la respuesta y por este macanudo foro. Luccianno. |
| sin valorar | Jue Mar 08, 2007 6:19 am | |
| comentario del autor | Jue Mar 08, 2007 3:51 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 09, 2007 5:03 am | |
Si no funciona entonces desconecta el disco duro y trata de encenderla. Si no funciona retira las memorias y las limpias con goma de borrar, en especial los contactos... ademas, en caso que tengas 2 memorias pruebas solo con una y haces la prueba en un slot y luego en el otro, luego pruebas con la otra memorias. Si no funciona sacas el procesador y le colocas grasa siliconada y revisas que el cooler este bien conectado. Comenta los resultados. |
