| comentario del autor | Mie May 07, 2008 2:29 pm |
Hola amigos:
Tengo un portatil PACKAR BELL EasyNoteM5, y llevo varios días que se me apaga. Para daros pistas os voy a indicar en que casos (sobre todo). Ejemplo 1 : Analizando el sistema con mi antivirus al llegar al 60 ó 65% de análisis. Ejemplo 2 : Trabajando con DivX cuando lleva el 20 ó 25% convirtiendo alguna película. Bueno, no os canso más. Quiero deciros que haciendo caso de uno de este foro, ya puse "nunca" en la configuración de combinaciones de energía, y también he limpiado el ventilador del alimentador. Esperando algún comentario y agradecido de antemano, un saludo |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 10:35 pm |
pregunto:
-vuelve a encender rápidamente? o demora? -se apagará por exceso de consumo de CPU? -con tareas livianas se comporta normalmente? -tenés muchos programas encendidos a la vez? -calienta? |
| comentario del autor | Jue May 08, 2008 7:06 pm |
"Charly Brown" pregunto:
-vuelve a encender rápidamente? o demora? -se apagará por exceso de consumo de CPU? -con tareas livianas se comporta normalmente? -tenés muchos programas encendidos a la vez? -calienta? Gracias por tu interés 1- No se enciende, le tengo que encender yo 2- No se si se apagará por exceso de consumo 3- A veces con un juego on line 4- No suelo tener más de dos programas a la vez 5- Se calienta, y el programa que tengo "SpeedFan" me indica los grados, cuando pasa de 45º C normalmente se apaga aunque solamente esté utilizando por ejemplo: el Works ¿te vale mi explicación? |
