Mi portátil Acer va muy lento aún después del formateo
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 7:22 am
Hola,
Necesito vuestra ayuda… Tengo un portátil ACER ASPIRE 3614LMI y últimamente va fatal.
Hace un par de meses lo formatee porque se quedaba bloqueado y lo único que podía hacer era apagarlo con el botón de inicio porque lo demás estaba totalmente inutilizado.
Lo formatee con el Acer Recovery y con los cds de instalación y fue bien durante una semana. A partir de entonces el uso de la cpu siempre estaba al 100% aunque no constaba ningún proceso que lo estuviera ocupando y el uso del ordenador era imposible por la lentitud.
He pasado varios antivirus y antispyware y ninguno detecta nada. Ayer volvi a formatearlo con el Acer Recovery pero esta vez sin cd, dejándolo tal y como venía de fábrica pero sigue yendo muy lento.
Alguien puede decirme que le puede pasar? Y si es normal que se caliente tanto?
Muchas gracias!
Un saludo
awita
sin valorar Jue Sep 04, 2008 8:02 am
Aca te paso las caracteristicas tecnicas de tu maquina:
Características técnicas
Marca: Acer
EAN: 4718235486440
Bluetooth: No
Capacidad del Disco Duro (GB): 80 GB
Formato de Reproducción: 16:9
Grabador de DVD: DVD Convencional, con grabador DVD
LAN Inalámbrico: Sí, con LAN inalámbrico
Mando a Distancia: No, sin mando a distancia
Marca Chipset: Intel
Marca del Procesador: Intel
Media Center Edition: No
Memoria RAM (MB): 512, 1024 MB
Número de Procesador: 380
Número de Procesadores: 1
Procesador: Celeron M
Resolución del Proyector: WXGA
Salida TV: No
Memoria RAM: 0.5, 1 GB
Tamaño (Pulgadas): 15.4 pulgadas
Velocidad del procesador: 1600 MHz
Tarjeta de Edición de Vídeo: No
Tarjeta Gráfica insertada en Placa Base: No, Sí
Tarjeta TV: No
Tamaño monitor: 15.4 pulgadas
Tecnología Intel Centrino: No
Sistema Operativo Apple: -
Tipo de Chipset: 910GML
Sistema Operativo: desconocdio
Tipo de Ordenador: Portátil
Tecnología Hyper Threading: sin tecnología Hyper Threading
Velocidad Procesador (MHz): 1600 MHz
Procesador Intel: Celeron M
Fijate que el procesador no es dual core. Si tenes instalado el Vista, la maquina te va a funcionar lenta, mas si tenes 512Mb de RAM ya que el vista necesita por lo menos 1GB.
Te lo comento porque a varios compañeros de trabajo les paso lo mismo. En uno la solucion fue poner XP y le quedo un avion, en los otros agregar mas RAM y bajar la resolucion de video a 16 bits ayudo bastante.
Si podes bajate el WinASO Registry Optimizer que te va a ayudar a resolver tu problema.
www.winaso.com
La contra que tiene es que no es freeware, pero la version free te puede servir.
Espero que te sirva de ayuda.
Slds.
preslei
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 8:50 am
Muchas gracias Preslei por la información pero en mi caso no es problema del windows vista porque tengo el xp.
Debería funcionar bien después del formateo, no?
El winaso del que hablas para que es? Lo descargo igualmente aunque tenga el xp?
Muchas gracias y siento mi ignorancia. En estos temas soy nueva...
awita
sin valorar Jue Sep 04, 2008 9:00 am
Fijate si la grasa siliconada no esta seca o si esta muy sucio el ventilador del procesador cooler o puede ser un problema de que ten ande mal el disco
Markos0708
sin valorar Jue Sep 04, 2008 9:06 am
El winaso te limpia los registros, los desfragmenta, y te optimiza la velocidad de la maquina. Aca te mando algunos de los parametros de optimizacion.
Si lo que tenes es XP, este programa te va a mejorar el rendimiento.
Slds.
WinAso
preslei
sin valorar Jue Sep 04, 2008 9:18 am
Puede ser algun problema con las memorias o con la temperatura, ya que si aun despues de formatear sigue lenta ya es un problema de hardware. A lo mejor con una simple desfragmentada pueda quedar.
carlitoszihua
comentario del autor Jue Sep 04, 2008 10:20 am
Muchas gracias por la info. Probaré a hacerlo con el winaso a ver que tal.
Ya os contaré.
Mil gracias!!
awita
sin valorar Vie Sep 05, 2008 9:19 am
Pero si ya la formateaste no creo que sea eso
Markos0708
