mi laptop no detecta HDD y CDrom
comentario del autor Vie Mar 31, 2006 3:12 pm
Hola amigos: Quisiera por favor me ayuden con un problema en una laptop marca Toshiba Satellite, modelo: PS280z-000hd, tiene un hdd de 20 gb, l se porque lo saqué y lo formatee desde otra maquina, porque ya lo coloque nuevamente y sigue con el mismo problema. NO detecta hdd ni cdrom, cuando incio asi sale la pantalla principal, con el nombre "TOSHIBA" y un mensaje que traducido diria algo como esto: "pulse F2 para seleccionar el modo de inicio". Bueno pulso F2, porque si no lo hago la maquina se queda colgada, solo aparece el cursor parpadeante, al poner F2 sale un menu de 5 opciones, 1cargar con la red (lan), 2 con diskette, 3 con disco duro, 4 cdrom y 5 con una opcion "Built in hdd" (no necesariamente en ese orden, pero bueno). ya ue no funcionaba ni hdd ni el cdrom, creé un diskette de arranque en otra pc, bajo DOS, la máquina cargó, sin embargo no puedo entrar al hdd ni al cdrom. Ya entré al Setup, sin embargo, la casilla "Drives I/O" no la puedo manipular, y no encuentro una opción que me de alguna alternativa. El bios tampoco se ve cuando inicia la máquina, solo las instrucciones del DOS que carga desde el diskette. Que hago?, se ha malogrado la laptop del todo?. Gracias por sus rptas.
Amenero
asistió a la solución Vie Mar 31, 2006 5:07 pm
revisa el cable de datos del hd y el cdrom, es un flat de cobre muy delicado asi que chequea que no este cortado. Ponle limpiactontactos a todo y prueba nuevamente
Si se daño el falt vas a tener que reemplazarlo
Alejandro Donato
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 12:25 am
Si el cable esta bueno, estonces el problema podria venir desde la misma BIOS. Podrias intentar Clearcmos, actualizarla o remplazar el CHIP fisicamente.
Actualizacion del BIOS
http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html
http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/44159.html
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 11:27 pm
El problema que tienes, es que las portatiles de alguna manera cargan ciertos archivos en la particion del disco, entonces al borrarle la particion se perdieron los archivos de configuracion del disco y cdroom, lo que tienes de hacer es conseguir el disco de recovery de la lap para que cargue la configuracion de nuevo y eso resolvera el asunto....
espero ayudarte
daniesaul
comentario del autor Sab Abr 08, 2006 3:33 am
Muchas gracias
Amenero
