Me urge por que laptop compaq presario se pega teclado.
comentario del autor Vie Ago 29, 2008 10:07 pm
Hola, gracias por dejar participar en este foro de importancia para todos, mi pregunta es la siguiente tengo una laptop compaq presario F500 o 557US
Amd 3500 1800MHZ
Ram 1gb
DD100
Al estar escribiend en word de pronto las teclas no escriben al rato, hay darle duro, aveces trabaja bien, pero de pronto no funciona el backspace de borrar, aveces trabaja bien..
Nota. la luz de la mayuscula no enciente,,,,¿¿¿¿¿quepodra ser??
Agradeceria
Omar.
omar guzman
asistió a la solución Sab Ago 30, 2008 3:03 am
los teclados tienen varias conexiones posibles entendiendo por conexion los dispositivos que interactuan para darte a ti una forma de introducir datos en el pc.
las teclas tienen unos muelles o flexores debajo de ellos que las recolocan en su sitio, a su vez estas presionan sobre una placa metalica y entre la placa y la tecla hay una especie de carbon que es transmisor de señales electricas y luego estas pasan a traves de un cable creo llamado flex a la placa.
Para limpiar tendrias que desmontar el teclado y darle un limpiacontactos de residuo cero a nivel del carbon que te comentaba antes, bajo las teclas yo daria con un spray de aire comprimido teniendo cuidado de que no salten las teclas, y por ultimo comprobaria que el cable que lo une a la placa estuviera bien conectado si hecho todo esto sigue igual habria que cambiar el teclado.
jodeguindous
comentario del autor Vie Oct 03, 2008 10:18 pm
hola, gracias por contestar, pero dejame decirte que estas teclas traen un hulito que presiona la tecla,,,
Puedoi qitarlo o que pasa?????
Ademas al precionar las tecvlas duro como que se liga y en la pantalla aparecen rallas blancas y no se ve nada hya qeu reiniciarla.
Muchas gracias
Omar
omar guzman
