luz naranja parpadeante toshiba salelite pro sp6100
comentario del autor Jue Jun 15, 2006 3:12 pm
Holas forer@s!
estoy reparando un toshiba salelite pro sp6100 para cambiarle la pila de la placa. he tenido el fallo de no comprobar si funcionaba bien el portatil antes de meterme a destriparlo ,por si esta falla la estaba dando antes de que me pusiera a ello, pero os cuento lo que sucede ahora.
en la parte frontal de la base del portatil, donde estan a la izquierda los conectores de audio y micro, existen 6 leds que tiene el siguiente orden empezando por la izquierda: corriente c. ; apagado; bateria; hd; tarjeta sd y wireless, pues bien despues de cambiarle la pila( que no veais lo k costo soldarle los cablecitos a la pila, por que no va en ranura , sino a traves de 2 cables) y volver a conectar todo en su sitio, SIN LA BATERIA PUESTA, solo con el cable de corriente , el primer led (el de c.c.) se pone de color verde, dejo unos segundos y pulso el boton de encendido entonces da como un corto, (no se mueve ni hd, ni dvd, ni ventilador)se lleg a encender un instante la luz de hd y se apaga , pasando la luz verde de la c.c. a naranja parpadeante, siguiendo este patron corto-largo-corto(x5)-largo ;se apaga y vuelve a empezar. Si le quitas el cable de corriente y lo vuelves a enchufar sucede lo mismo, si haces esta operacion con la bateria puesta(y cargada) hace lo mismo,he probado a desmontar todos los componentes, volverlos a poner, revisada la pila( que tiene corriente..) pero nada.
Os suena este problema? no se donde puletas esta la falla o que es lo que hace el corto, puede que el portatil estuviera mal antes de ponerme con ello?,
Muchas gracias por sus respuestas!
elrubi
comentario del autor Mar Jun 20, 2006 4:26 pm
opte por despiezar algunos componentes, entre ellos la ram , y sorpresa que al ponerla otra memoria el porttil empezo a obedecer al toque de ON, le volvia poner su antigua memoria y siguio funcionando, como consejo, cuidado con un pequeño interruptor que esta al lado del boton de encendido de la placa, es el que se encarga de apagar el monitor cuando bajas la tapa, y montar mal la carcasa te puede dar otro dolor de cabeza....cuidar esas neuronas!
...una final ESPAÑA-ARGENTINA? everythin is possible! (os mutantes...)
elrubi
comentario Mie Jun 21, 2006 7:44 pm
Ya te iba a recomendar que revisaras el cable de alimentacion... pero ¿Ya quedo arreglado?
carlitoszihua
comentario del autor Lun Jun 26, 2006 10:30 am
si,despues de probar lo de la ram y ver que empezaba a mover dispositivos, la cosa se lio por que no daba video a traves del propio lcd del portatil, pero por la salida vga si que daba, asi k toco otra vez desmontar todo y localizar el botoncito que se encarga de apagar el monitor cuando se baja la tapa, que habia quedado enganchado, asi que una vez colocado bien la carcasa el ordenador empezo a funcionar bien. lo unico que me he quedado con dudas es que significaba el juego de destellos que daba la placa, aunque a juzgar por la solucion posterior se debia tratar de la RAM.
SALUDOS!
elrubi
