| comentario del autor | Mar Mar 21, 2006 2:36 pm | |
Alguien puede ayudarme a solucionar esto???????? Gracias |
| sin valorar | Mar Mar 21, 2006 5:26 pm | |
Esto que te ocurre es uno de los fallos más comunes en pantallas de ordenadores portátiles. Por orden común de avería, lo más seguro es que uno de los cables que va de la pantalla a la placa base del portatil se ha roto o no hace contacto. El segundo en este orden serían las lámparas traseras de la pantalla. En el primer caso tendrás que desmontar la pantalla de la base y testar el cable para ver si hay alguno que se ha roto por el continuo movimiento de apertura de la propia pantalla. Si es así, tendrás que sustituir el cable o bien el ribbon (el conjunto de cables con sus correspondientes conectores). En el segundo caso, si no sabes hacerlo, tendrás que contactar con un servicio técnico oficial para su reparación o sustitución de la pantalla. De todas formas, prueba a conectar el portatil a una televisión (si tu portatil tiene salida de tv) y mira a ver si en la tele puedes ver la imagen. Si puedes verla, entonces lo más seguro es que la avería se decante por uno de los dos casos que te he puesto. Si no ves nada, entonces puede que el problema esté en la propia placa base. (controladora de video, "soldaduras frías" en el conector vga, etc...) Un saludo |
| sin valorar | Mar Mar 21, 2006 11:08 pm | |
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS |
| comentario del autor | Mie Mar 22, 2006 9:07 pm | |
Si alñguien tiene un diagrama de como probar los conectores les agradeceria enormemente. Saludos y gracias |
| sin valorar | Jue Mar 23, 2006 12:41 am | |
