LCD laptop Sony VGN-NR498E
comentario del autor Lun Feb 02, 2009 5:57 pm
Hola. Necesito ayuda tengo una laptop Vaio VGN-NR498E, con problemas de contraste, la pantalla se ve muy oscura. si alguien me puede ayudar a solucionar el problema les agradeceria.
Steven Castro
sin valorar Lun Feb 02, 2009 10:06 pm
Pueden ser varias cosas cuando la pantalla se ve oscura:
1- Foco (normalmente si el foco se daño se debe a un golpe, agua que entro al LCD, o llego al final de su vida util (esto normalmente le antecede patanlla con tinte rosaseo)) el 10% de las veces es esto
2- Inverter (hay una balastra que enciende el foco ... esta es la culpable la mayoria de las veces (85%) y simplemente falla de pronto habria que sustituirla... no hay manera de probarla con herramienta estandar a menos que tengas algo que pueda medir frecuencias altas)
3- Motherboard y/o cable (hay veces que la falla procede desde la mother que no manda el voltaje al inverter o bien el cable que va de la mother al LCD que se ha trozado) un 5% de veces
Finalemente esta la 4a posibilidad que es el LID switch que es un switch mecánico o magnético que detecta cuando la pantalla se cierra prendida la maquina y apaga el foco para ahorrar energia... a veces ese interruptor se queda "pegado" en la posicion de cerrado y causa que el foco no se encienda.
Saludos comenta y valora.
moresb
sin valorar Mar Feb 03, 2009 2:18 am
moresb
sin valorar Jue Jul 02, 2009 11:07 am
Tengo el mismo problema y ya he descartado el foco, el inversor, el cable, por lo que me queda el LID swuitch...la pregunta es, si este no es mecánico sino magnetico como lo puedo ubicar??
piportillo
