LAPTOP COMPAQ PRESARIO V 3000 PRENDEN LOS LEDS NO TENGO VIDE
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 6:20 pm
TENGO UNA LAPTOP PRESARIO V 3000 LA CUAL PRENDEN LOS LEDS CUANDO ENCIENDE ABRE Y CIERRA EL CD ,SOLO QUE NO DA VIDEO LA LE QUITE E HD,LA PILA .LAS MEMORIAS UNA POR UNA,EL VIDEO NODA SEÑAL ,LA PANTALLA NO GENERA LUZ ALGUIEN PODRIA DARME UNA IDEA DE QUE LE PUEDE PASAR ATTE ARMANDO MI mail armadiazdiaz@hotmail.com gracias
armandodz
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 7:00 pm
primero q nada... recuerda q nodebes escribir en mayusculas mas vale q edites el post si no no habra ayuda
segundo lamento dedcirte q tenes muy pocas esperanzas de q funcione... hace poco mas de 2 meses revivi una de esta pero ... ya me andaba y paparte no quedo del todo bien... se fue con unos fallos pero funcionando....
mas explicacion a esto en la pag ofcial....
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=es&cc=mx&docname=c01318754&dlc=es
al termino de esto te daras cuenta q quedaste igual... y q no queda de otra mas q resignarte....
pero bien..... edita el post checa lo q te dice la pag... y si no anda .... te ayudo a resolver asi como le hice con otra q me llego a mi taller.. igualita... con el mismo problema....
necesitaras la actualizacion q te dice ahi... sin embargo si no te manda video ... de poco servira... si no no la podras instalasr la actualizacion del bios q te manda la pag a descargar... para segun corregir el problema.-..
bueno
suerte
alx80
