Laptop Acer con ¿error de disco?
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 4:15 pm
Hola, hoy prendí mi lalptop y luego de la pantalla de presentación de Acer, la pantalla estaba en color negro con la siguiente leyenda:
A disk error occurred
press Ctrl + Alt + Del to restart
la cosa es que ya lo hice y no pasa nada, me vuelve a salir la presentación de Acer y la pantalla en negro.
¿qué le pasará? ¿será grave? gracias.
clau gamez
sin valorar Sab Jul 12, 2008 5:45 pm
Saludos.
ese error es directamente reportado de la BIOS, lo que indica que el HD se cuelga MAL.Asi que no te va a quedar otra que reemplazarlo y tratar de leerlo como esclavo para recuperarle algo si es que aun te deja. es decir. lo unico que te queda hacer es un back up de la informacion y tratar de formatear el disco y hacer una instalacion nueva si quieres algo seguro, si quieres probar sin formatear prueba la consola de recuperacion del xp o coloca el disco como esclavo en otra compu y correle el chkdsk. pero primero trata de ver si te deja escribir los siguientes comandos para buscar una solucion al asunto. has primero esto.....
Inicias desde el CD de instalacion y ejecutas desde la consola de recuperacion los sig. comandos:
chkdsk /p /r
fixboot
fixmbr
no olvides de valorar la respuesta como solucion a tu problema.
simanud
