HP DV1040us + XP con problemas al arranque
comentario del autor Jue Mar 22, 2007 5:36 pm
Hola
Tengo dicho notebook, el cual he formateado dos veces (me permite solo formatearlo en NTFS rapido, en lento me aburri) dandome el mismo problema una vez que ya XP esta instalado, reinicio y despues de mostrarte la barra de carga azul aparece una pantalla azul: el equipo ha sido apagado para evitar daños problema con WinLogon ... Confused
ah y cuando funcionó (despues de instalar) a veces andaba lentisimo... teniendo que apagarlo directamente del boton de encendido :S
Con Ubuntu anda de maravillas ...que puede ser?
Pense que era el disco le hice un chequeo con la herramienta que trae en la BIOS y no encontro fallos Confused
soundwave
asistió a la solución Jue Mar 22, 2007 5:54 pm
puedes tener alguna memoria en mal estado o el procesador que este recalentando o algun controlador que estas cargando que no funciona bien con el xp.
en modo a prueba de errores arranca?
igualmente prueba iniciar con el cd de xp y ve a la consola de recuperacion ahi chekea el disco conj chkdsk /r /p y luego intenta encender nuevamente a ver que pasa.
danielbinaghi
comentario del autor Jue Mar 22, 2007 8:28 pm
danielbinaghi escribió:puedes tener alguna memoria en mal estado o el procesador que este recalentando
es lo que sospecho, pero no estoy seguro
danielbinaghi escribióSurprised algun controlador que estas cargando que no funciona bien con el xp.
pero si no he cargado ninguno ?
danielbinaghi escribió:en modo a prueba de errores arranca?
no, no arranca... se queda pegado sin mostrar nada...
danielbinaghi escribió:igualmente prueba iniciar con el cd de xp y ve a la consola de recuperacion ahi chekea el disco conj chkdsk /r /p y luego intenta encender nuevamente a ver que pasa.
es lo que estoy haciendo en este momento, ahora ya te aviso...
Otra cosa como dato, la primera vez que logre instalar XP, decidi correr el SP2 y no funcionaba, pegaba todo el sistema, probe con el SP1 y lo mismo...
Igual que la primera vez cargue el archivo .inf (driver del chipset) del intel 855GM para que me reconociera algunos dispositivos que tenia como desconocidos en el administrador (SMBUS por ejemplo)
soundwave
comentario del autor Jue Mar 22, 2007 8:51 pm
comenzo hace una hora el CHKDSK y hace 20 minutos se quedo pegado en el 50% :S
ya no se que hacer!!! =(
soundwave
asistió a la solución Vie Mar 23, 2007 3:24 am
dejalo correr hasta que termine espero que al chkdsk lo hayas hecho con /r /p por que sino tendras que volverlo hacer y tu disco evidentemente esta dañado el /r p/ chequea los sectores defectuosos y coloca la info en sectores sanos
danielbinaghi
comentario del autor Vie Mar 23, 2007 2:43 pm
sabes el problema comienza despues de instalar el driver del chipset, tal vez me equivoco del driver para el modelo de chipset, voy a utilizar la utilidad para detectar chipsets de Intel
soundwave
sin valorar Vie Mar 23, 2007 3:06 pm
ok prueba y recuerda valorar
danielbinaghi
