Eliminacion de password del BIOS en equipos Toshiba ¡LEER!
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 4:47 pm
Ocacionado por las constantes preguntas sobre como eliminar password del BIOS en equipos portatiles, abro este post como IMPORTANTE donde se iran planteando los metodos para la eliminacion de password de equipos portatiles.
Entonces va el primer metodo.
Estas instrucciones explican como pueden hacer Clear CMOS o limpiar el BIOS de los equipos Toshiba mas antiguos.
Para hacer una limpieza del BIOS (ClearCmos) necesitan crear un dongle para el puerto paralelo. Para esto necesitan un conector de puerto paralelo para impresoras DB25
Solden los siguientes pines:
Pins 1,5,10
Pins 2,11
Pins 3,17
Pins 4,12
Pins 6,16
Pins 7,13
Pins 8,14
Pins 9,15
Pins 18 a 25. (Es decir: 18,19,20, 21,22,23,24,25 juntos)
Ahora, con el dongle armado sigan estos pasos:
- Apaguen el portatil.
- Conecten el dongle en el puerto paralelo.
- Enciendan la laptop cuando el dongle este conectado en el puerto.
Con esto lograran que la laptop entre al sistema operativo sin preguntar por el password del BIOS.
Este metodo funciona para los siguientes modelos de Toshiba:
Libretto 50-110, Portege 610-7220, Satellite 100-1800, Satellite 2060-5200, Satellite A10, A20, A40, Satellite Pro 400-6100, Tecra 500-9100, Tecra A1, A2, TE200, TE2100, Qosmio E10 y otros modelos viejos de laptops Toshiba.
Este metodo funciona para los siguientes modelos de Toshiba: ¡¡¡¡OJO!!!
Portege A100, M100, M200, R100, Satellite M30, Satellite Pro M10, M15, Tecra M1 and M2, Satellite 1905, 1955, A30, A70, A75, M30X, M35X, P10, P15, P25 y algunos otros viejos modelos.
Los modelos mas nuevos de equipos toshiba probablemente no puedan solucionar este problema. La explicacion y solucion para otros modelos las dare en otro post.
PD: Este post se cierra para evitar comentarios. Por favor., si el metodo NO les funciona publiquen una nueva pregunta en este foro respetando el reglamento e indicando modelo y falla en el titulo. No olviden hacer la referencia que ya leyeron este post.
PD2: Eviten postear para agradecer o decir que nos les funciono.
PD3: Si alguien tiene un metodo comprobado para eliminar el password, mandarme un MP para acordar su posteo.
Gracias y espero que les sirva.
Dongle para eliminar password de equipos Toshiba
Ultima edición por carlitoszihua el Jue Jul 10, 2008 12:18 am, editado 1 vez
carlitoszihua
comentario del autor Jue Jun 26, 2008 4:56 pm
Mi Laptop Toshiba muestra el siguiente mensaje: Password= prompt on startup
Si tu equipo te esta pidiendo un password de BIOS cuando tu no le pusiste uno., entonces el problema es una falla en algunos equipos toshiba (defecto de fabricacion).
El sitio web de toshiba tiene el siguiente mensaje en sus boletines de soporte tecnico:
Cita: The computer models listed above may display a “Password =” prompt when the computer is turned on, even though no power-on password has been set. If this happens, there is no password that will satisfy the password request. If the computer is turned off and back on again, it is very likely that the same password prompt will appear. The computer will be unusable until this problem is fixed.
If the problem has not happened yet, you can prevent it from happening in the future by upgrading the BIOS to the newest version.
The occurrence of this problem on any particular computer is unpredictable — it may never happen, but it could happen any time that the computer is turned on. If this problem does occur, it will be necessary to send the computer to a Toshiba Authorized Service Provider, who will fix the problem at no charge to you.
Ahi esta diciendo que es un problema de algunos modelos toshiba, y si envian el equipo a soporte tecnico, ellos solucionaran o remplazaran el equipo sin cargo alguno. La falla sucede cuando apagan el equipo y lo encienden instantaneamente, provocando esto que el BIOS coloque el password como proteccion sin que usted lo indique.
Navegando por la web encontre que una clara solucion a este problema es actualizar la BIOS a la version mas reciente al comprar el equipo. De tal forma, que si usted tiene un equipo de la lista negra, actualice la BIOS para evitar esta falla.
Equipos afectados:
Satellite A100-SP471, A105-S4364Tecra A7-ST5112, A7-ST7711, A7-ST7712
Satellite A100-ST8211, A100-ST1042, A100-ST1041, A105-S4001, A105-S4002, A105-S4004, A105-S4011, A105-S4014, A105-S4022, A105-S4074, A105-S4104, A105-S4054, A105-S4102, A105-S4124, A105-S4114, A105-S4132, A105-S4134, A105-S4064, A105-S4024, A105-S4144, A105-S4342, A105-S4284, A105-S4274, A105-S4254, A105-S4244, A105-S4214, A105-S4204, A105-S4211, A105-S4201, A105-S45472, A105-S4547, A105-S4397, A105-S4374, A105-S4384, A105-S4334, A105-S4324, A105-S4304, A105-S4294, A105-S4344, A105-S4092, A105-S4084, A105-S4184, A105-S4194, A105-S4174, A105-S4164, A105-S4154, A105-S4034, A105-S4094, A105-S4051, A105-S4031, A105-S4021, A105-S4012Tecra
Satellite A130-ST1311, A130-ST1312, A130-ST1313, A135-S2246, A135-S2256, A135-S2266, A135-S2326, A135-S2336, A135-S2356, A135-S4637, A135-S2426, A135-S2396, A135-S2386, A135-S4527, A135-S2346, A135-S2376, A135-S2276, A135-S2286, A135-S2296, A135-S2306
Satellite A135-S4407, A135-S4417, A135-S4427, A135-S4437, A135-S4447, A135-S4457, A135-S4467, A135-S4477, A135-S4487, A135-S4507, A135-S4478, A135-S4488, A135-S4498, A135-S4499, A135-S4517, A135-S4656, A135-S4666, A135-S4677, A135-S4727
Satellite A200-ST2041, A200-ST2042, A205-S4537, A205-S4557, A205-S4567, A205-S4577, A205-S4578, A205-S4587, A205-S4597, A205-S4607, A205-S4617, A205-S4618, A205-S4629, A205-S4638, A205-S4639, A205-S4707, A205-S4787, A205-S4797
Satellite A200-ST2043, A205-S4777, A205-S7442, A205-S7443, A205-S7456, A205-S7458, A205-S7459, A205-S7464, A205-S7466, A205-S7468
Satellite L35-S1054, L35-S2151, L35-S2161, L35-S2171, L35-S2174, L35-S2194, L35-S2206, L35-S2316, L35-S2366
Satellite L35-SP1011
Satellite M200-ST2001, M200-ST2002, M205-S3207, M205-S3217
Satellite P100-ST7111, P100-ST7211, P100-ST9212, P100-ST9612, P100-ST9412, P100-ST1071, P100-ST9732, P100-ST1072, P100-ST9762, P100-ST9772, P100-ST9752, P100-ST9742, P100-ST9712, P100-ST9012, P105-S921, P105-S9312, P105-S6074, P105-S6034, P105-S6124, P105-S6114, P105-S6104, P105-S6102, P105-S9722, P105-S6062, P105-S6022, P105-S6084, P105-S6064, P105-S9339, P105-S9337, P105-S6227, P105-S6217, P105-S6158, P105-S6148, P105-S6207, P105-S6197, P105-S6187, P105-S6177, P105-S6167, P105-S6157, P105-S6147, P105-S6134, P105-S6024, P105-S6054, P105-S6014, P105-S6004, P105-S6012, P105-S6002, P105-S931
Satellite P200-ST2071, P205-S6297, P205-S6298, P205-S6237, P205-S6247, P205-S6267, P205-S6287, P205-S6257
PD: Toda esta informacion es de recopilacion web... no es autoria mia.
carlitoszihua
