Hola un saludo de antemano, tengo una portatil Hp Pavilion ze5400 modelo ze5417LA, mis dudas son las siguientes: esta computadora tiene dos ventiladores en su lado izquierdo y uno en la parte de atras, cuando prendo la computadora me fijo que enciende uno de los ventiladores izquierdos y se mantiene funcionando continuamente con un sonido bastante suave nada molesto, al poco rato cuando la computadora llega a los 41-45 grados centigrados ( medido con el programa everest Ultimate) el otro ventilador empieza a funcionar al hacerlo produce un sonido bastante fuerte y algo molesto 1er pregunta puedo hacer algo para reducir este ruido? o es normal este ruido? he leido acerca de actualizar el Bios o desarmarla para lubricarla pero es algo complicado, este ventilador se vuelve a parar cuando baja la temperatura a 40 grados centigrados y así sucesivamente trabaja, 2a. pregunta en mi portatil tengo un procesador Intel(R) Celeron(R) 2.40 Ghz cual es su rango de temperatura normal de trabajo, y una 3a. pregunta el ventilador de atras desde nueva que compre la computadora nunca ha funcionado, no se si no sirve desde nueva o solo prende cuando llega a temperaturas muy altas, agradesco de antemano sus comentarios a mis dudas de si esta funcionando correctamente mi computadora. gracias leticia
