dudas con el sistema de energia NOTEBOOK ASUS Z94L
comentario del autor Lun Ago 18, 2008 7:09 pm
bien compañeros pues tengo una duda, me llego a mi service una portatil NOTEBOOK ASUS Z94L sin encender practicamente muerta, revise el cargador y vi que este no funcionaba, el voltage del mismo debia de ser de 19.5Volts DC
la bateria su voltage indicado es de 11.1 Volts 4.4 Amps DC
relato lo siguiente, repare el cargador de esta portatil en su interior del cargador vi que avia unos filtros chorreados como si se huviesen reventados y uno estaba en corto, procedi a los cambios de ambos filtros y funciono perfecto el cargador con su voltage normal y sin caida del mismo,
revise la bateria, encontre que estaba descargada trate de recargarla, conecte el cargador a la portatil y la deje ahi un dia completo, pero o sorpresa la bateria no se recargo y el cargador seguia funcionanado bien, trate de prender la portatil y no funciono revise todo de nuevo pero al parecer todo estaba bien, salvo la bateria descargada.
entonces aqui cambie de tactica decidi meterle recarga a la bateria de forma puenteada (con un eliminador hechizo que es el que utilizo para estos casos) busque los contactos positivo y negativo de la bateria asi que la deje otro dia mas y wuala !! la bateria se recargo,
acto seguido la inserte en la portatil y esta prendio, al instante se inicio y aparecio el sistema windows xp y se mostro todo sin ningun problema, ya en el entorno windows procedi a insertar el conector del cargador (aclaro este funciona bien y el conector no esta flojo, ni nada o algo por el estilo que se me alla pasado) pero note que en la tray no se mostraba ningun cambio, lo misma daba que si el cargador estaba insertado o lo retiraba no se muestra ningun cambio, solo el icono de bateria y la carga que esta tiene con el porcenteje de resta de la misma.
se sopone que cuando uno inserta el cargador a la portatil el sistema detecta que se esta alimentando con energia del cargador y a la vez esta recargando la bateria, revise las propiedades de energia y estas se encuentran correctamente, decidi resetear la bios dejandola de forma default, y nada sigue igual.
la portatil no detecta cuando se inserta el cargador, mientras tanto todavia le queda carga a la bateria segui haciendo pruebas pero no encontre nada raro al grado que no se si es la bateria o es el sistema de carga de la portatil,
pregunte por el costo de la bateria y esta se encuentra alrededor de $125 dolares (algo caro) por eso es que tengo dudas si en realidad es la bateria o ya es problema del sistema de carga de la NOTEBOOK.
estoy tratando de encontrar una bateria prestada con las mismas caracteristicas para ir descartando problemas pero todavia no encuentro el respaldo.
lo que si me gustaria que me indicaran si alguien le ah pasado algo similar y como resolverlo, otra cosa, en caso que cambie la bateria y realize pruebas de nuevo, y el equipo siga igual que problema seria ?? o de plano el sistema de energia interno de la NOTEBOOK ya paso a mejor vida y no hay solucion mas que cambiar la placa madre.
les agradesco la ayuda que puedan brindarme gracias.
PD. hable con el cliente acerca del uso que le daban a la NOTEBOOK y el mismo me dijo que por lo regular la usaban con el cargador, aunque la bateria mostrara carga completa, tambien eh notado que cuando inserto el cargador el led de bateria no muestra nada ni siquiera un parpadeo.
murfy10
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 9:48 pm
Yo también tengo una Notebook ASUS con una mother Z94L, pero a diferencia de lo que te pasa a vos ami el led de carga si me enciende, y las tensiones en el cargador están bien. Por lo que voy a concluir que es definitivamente la batería.
Mi notebook no enciende si no le conecto el cargador. Y Windows nunca carga mas que el 5%.
Pero tengo el mismo problema que vos. El costo de la bata es de 125 Dol aprox. espero conseguir alguna para hacer pruebas antes y sino tendré que comprarla.
rodrigombiacity
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 11:06 pm
mi amigo en vista que despues de varios dias tu fuiste el unico que comento algo parecido, y como ya lo avia previsto pues tube que hacer modificaciones tanto a la placa como al cargador, resumiendo un poco comentaba que el cargador estaba dañado pero el cambio de los filtros lo resucito, bien por lo que pude observar la bateria ya se encuentra en la parte final es decir ya no retiene por tanto tiempo la recarga, como decia en un principio, cuando conectaba el cargador la portatil no encendia es mas no hacia nada, pero metiendole carga a la bateria por otro tipo de metodo esta funcionaba pero se empezaba a descargar en menos de 35 minutos a pesar que la bateria mostrara un 100% de carga, bien el caso era tratar de rescatar la portatil no me quedo mas remedio que hacer arreglos al grado que baje el voltage del cargador ya que este era de 19 volts, el caso es que lo deje a 11.5 volts igualando el voltage de la bateria, para esto tube que cambiar unas resistencias SMD y hacer unos puentes para simular que la portatil reconozca el cargador como si fuese la bateria, de esta manera la portatil funciona todo el tiempo con el cargador y sin ningun problema, todavia tengo la portatil y desde esta misma te escribo el comentario, el caso que el cargador ahora es como si fuera la bateria y funciona perfecto, la tendre toda la semana y quizas el proximo lunes la entrege al propietario de la misma.
chau bro.....salu2........
murfy10
asistió a la solución Mie Sep 03, 2008 2:04 pm
Bueno.. me alegro que hayas podido arreglar ya la notebook, yo hice algunas pruebas y concluí definitivamente que es la batería asi que estoy en campaña para conseguir una.
rodrigombiacity
