Dell latitude c510/610, no enciende la LCD
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 8:26 pm
hola a todos en el foro, yo soy tecnico en refrigeracion y trabajo en mi ramo, el caso es que tengo una laptop dell latitud c510/610 hasta hace dias estaba perfectamente pero resulta que ahora cuando la prendo, todo se escucha normal, incluso se oye cuando windows inicia, pero el problema es que no prende para nada la pantalla, probe conectarle monitor externo pero tampoco, pensando que podia ser un problema grande, meti un disco de musica y lo toca muy bien, pero repito, no tengo nada de video, me aconsejaron cambiar la memoria, asi que le compre la memoria original para evitar mas problemas pero resulta que cuando le instalo la memoria, nomas hace dos beep y eso es todo, es decir se pone peor, alguien podria decirme que puedo hacer por favor??? estare esperando su ayuda, desde ya muchas gracias
angelrivas
sin valorar Lun Jul 07, 2008 6:50 pm
te paso un tip
se ve obsura tu pantalla ya checaste ? para ver con otro monitor externo usa fn-f4 o f5 almismo tiempo
pienso que no estas dandole para que te de externamente si escuchas que entra windows y no vez nada es tu inverter dañado para repararlo necesitas abrir la pantalla solamente y checa el inverter un fusible que viene como f1
erick2006
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 8:05 pm
te cuento que ya trate de usar monitor externo y nada, ahora me estan diciendo que es el mother board, sera cierto???
angelrivas
sin valorar Jue Jul 10, 2008 12:32 am
Es justo como dijo el colega... el inverter.
Ahh... por favor, te aclaro que todas las respuestas se deben dar por este medio. y trata de colocar un titulo acorde al problema donde pongas Modelo y falla del equipo.
Salu2
carlitoszihua
sin valorar Jue Jul 10, 2008 10:57 am
Saludos.
Amiguito, si dijo que ya la provaste con un monitor externo despues de haber presionado fn f4 o fn f5 al mismo tiempo y no hay imagen, tu problema entonces no es el inverter k alimenta las lamparillas de la pantalla para la iluminacion del mismo. sino mas bien tu problema esta en un 93% en tu targeta de video.......si embargo esta se puede reemplazar si es un BOARD, pero si es un ONBOARD. Lo siento por ti pero tendrias k llevarla a un especialista que t repare tu board y si no tiene arreglo tendras k cambiar tu board.. esta es la solucion. valora la respuesta no lo olvides.... Mad
simanud
