| comentario del autor | Vie Mar 24, 2006 2:58 am | |
| comentario | Vie Mar 24, 2006 3:02 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Vie Mar 24, 2006 4:14 pm | |
Alejandro Donato escribió:la note tiene una placa que hace de regulador de carga, desarmala y revisa que este bien calzada en el board y limpiala con limpiacontactos Hola, Alejandro gracias por tu respuesta |
| comentario | Sab Mar 25, 2006 1:58 pm | |
saludos |
| comentario del autor | Sab Mar 25, 2006 4:47 pm | |
Alejandro Donato escribió:con 'la note' me refería a la notebook o portatil, a la computadora en si. Hola, Alejandro gracias por el comentario, luego hablamos para ver si solucioné el problema. Hasta-pronto,chao. y gracias de nuevo. |
| comentario | Lun Mar 27, 2006 11:36 pm | |
1. Prende el portatil sin bateria, solo con el cargador. si no funciona, mide voltajes o intenta con otro, si no funciona puede ser el plug de tu board. 2. Con la bateria y sin cargador. 3. Con el cargador y la bateria colocados entra al setup ( cuando aparezca la pantalla de DELL presiona F2) mira si existe una pagina que muestre la carga de la ateria y su estado. si dice que reconoce el tipo de cagador, la bateria y dice que esta cargando el problema es el modulo interno de carga del mother Board, tendrias que mandarla a reparar o cambiarla. Cualquier cosa me escribes de nuevo |
| comentario del autor | Mar Mar 28, 2006 3:43 am | |
jalfosan escribió:Bueno puedes probar esto tambien: Hola, jalfosan te cuento que si reconoce el cargador y dice que esta cargando desde la setup. |
| comentario del autor | Mar Abr 25, 2006 8:53 pm | |
Alejandro Donato escribió:la note tiene una placa que hace de regulador de carga, desarmala y revisa que este bien calzada en el board y limpiala con limpiacontactos Hola Alejandro. |
| comentario del autor | Mar Abr 25, 2006 8:55 pm | |
jalfosan escribió:Bueno puedes probar esto tambien: hola jalfosan. |
