| comentario del autor | Jue Jul 02, 2009 8:35 am | |
He comprado una notebook sin sistema operativo, quiero instalar XP Black Crystal, pero no reconoce el disco. Si instalo Vista lo detecta sin problema. He buscado el driver para XP en la pagina de Fabricante, pero no hay información. El modelo del disco es MHZ2160BH. Agradecere la ayuda recibida. gracias. |
| asistió a la solución | Jue Jul 02, 2009 9:27 am | |
Y si no ya tenes que usar Nlite .. que se utiliza para modificar los SO pero como me decis que no tiene SO .. es dicil hacer .. Bueno pero lo que tenes que hacer es si podes ir a otra pc es .. Bajate el Nlite 1.4 .. Luego Agarra y bajate los drivers SATA proba con estos http://www.zshare.net/download/56876754b22eb6c3/ bajatelos y descomprimos donde quieras por ejemplo C:\DRIVERS SATA .. despues Copias el contenido del CD-ROM del Windows XP en un directorio ej: C:\XP. despues usas el Nlite que como ya te explique sirve para crear instalaciones de windows modificadas ..una vez que abriste el Nlite te pide la localización de los archivos de windows (C:\XP), cuando finalice de leer los achivos le damos siguiente, luego siguiente, ahora cliqueamos en "Integrar Controladores" y "Crear un ISO autoarrancable" (Opcional), le damos siguiente, luego "Insertar" "Carpeta de multiples controladores" y seleccionamos la carpeta C:\DRIVERS SATA, luego elegimos "Controlador modo texto" y seleccionamos a todos con Ctrl+a, le damos aceptar y luego siguiente, pregunta si queremos iniciar el proceso, le damos que si y grabalo en 1 cd y arrancalo con ese y COMENTAME A VER QUE TE SALIO suerte.. |
