| comentario del autor | Mar Oct 27, 2009 3:50 am | |
Hace algo de dos años o uno y medio que compre esta notebook. Una Compaq v3415la con 512 de ram, un hd de 80gb, y un sempron 3500 ( creo q es ese procesador ). La cosa es que con 512 de ram no hacia mucho, asique me decidi a comprarle 1 gb kingston y se lo instale sin problemas. Aproximadamente unos 8 meses despues prendo la notebook y la pantalla quedo en negro, las luces si prendieron, pero no se sentia que arranque. Luego de dos intentos mas de prendido y apagado, la notebook prende sin mostrar ningun problema. Cuando la apagué, y quise volver a prenderla , no habia caso, no prendia. Al notar que una de las tantas veces que la queria prender hizo 3 pitidos (creo) me di cuenta que era la memoria o la placa. Retire la memoria que venia con la pc y deje solo la kingston de 1gb y ahi funciono perfectamente. Probando la otra memoria sola, la pc no arrancaba por lo que deduje que la ram de 512 estaba quemada. Bueno pasaron unos 2 meses aproximadamente y la pc comenzo a demostrar los mismos sintomas. Prendia una vez cada varios intentos. Luego, prendia, pero quizas cuando pasaba determinado tiempo se congelaba la pantalla y tenia q apagarla. Y asi, estos tildes se hicieron seguidos y bien regulares ( a los 4 minutos deprender la pc aprox ) a veces quedaba mas a veces menos, y finalmente ahora ya no prende, tan solo prenden las luces. La cuestion es la siguiente: Alguno reconoce la señal como si fuera una falla en la ram? ya que tengo mucho miedo que sea el rigido con problemas y temo haber perdido mi material personal. No tengo otra memoria ram para probar por ahora, pero retire la misma ( dejando sin ram la pc ) e intente prenderla, y hacia exacatamente lo mismo q hace con la ram puesta ( lo mismo hice con el hd).Por lo que no pude deducir de donde provenia el problema. Cualuier ayuda sera mas que bienvenida, perdonen q me extendi un poco, saludos |
| sin valorar | Jue Oct 29, 2009 2:35 am | |
Hola, pues te comento que yo tube el mismo problema del video, Mi laptop es una presario v3217la y te digo que ya 2 años me hizo lo mismo. Al primer año la mande a garantia, pero el segundo año no Hay otros temas en donde te reparan el chip o te lo cambian En lo personal, lo que hice es que con una pistola de aire caliente le di unos cuantos pasones a la mother Y me funciono, solo que es muy tardado y si no lo haces bien (como lo hice alguna vez yo) te volvera a hacer lo mismo Te comento que podrian ser soldaduras frias o quebradas Si conoces algo paraa rehacer las pistas o que te ayude en calentarlas que mejor. Y hay me pasas lo que consigas, paraa conseguirlo yo, por si me vuelve a hacer lo mismo. Espero que te sirva esta informacion. Nos vemos!!! Mucha Suerte!!! |
