NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar May 16, 2006 4:41 pm | |
los reconoce y quedan instalados pero de sonido nada. Un saludo |
| sin valorar | Mar May 16, 2006 7:03 pm | |
saludos |
| sin valorar | Mar May 16, 2006 7:45 pm | |
Inicio-panel de control-sonido y dispositivos de audio-avanzado- aqui checa que no este alguna opcion con mute. Si no funciona con esto y estás seguro que ya detecto los drivers en el administrador de dispositivos.. Puede que sea un problema interno con el hardware de la laptop, checate las conexiones de las bocinitas, y comenta si sigue el problema para buscar otras opciones.. Saludos camvs |
| comentario del autor | Mar May 16, 2006 8:46 pm | |
Un saludo |
| comentario | Mie May 17, 2006 5:50 am | |
o desde el admon. de disp. desinstala el hardware y reinicia... cuando prenda la va a reconocer y trata de actualizar los controladores... Por que no posteas una imagen de como se ve el admon. de dispostivos??? Saludos |
| comentario del autor | Mie May 17, 2006 6:30 pm | |
carlitoszihua escribió:Por que tratas de actualizar los drivers del CHIPSET??? |
| comentario | Mie May 17, 2006 7:35 pm | |
si en el administrador te muestra que no existe ni un conflicto, el problema puede ser el siguiente, normalmente cuando no existe ni un conflicto quiere decir que el driver que instalaste lo detecta y lo carga en el sistema pero el problema es que no es compatible puede ser que existan archivos similares y por esa razón lo detecta sin ningun problema muchas veces al iniciar instalar estos archivos te muestra un mensaje que dice si desea continuar o no, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente si deseas que te ayude, postea los datos de tu portatil y te puedo ayudar para buscar los drivers y postearia los links para que bajes los drivers.......... espero ayudarte............... |
