NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Mar 26, 2006 2:58 am | |
cuando termine de poner la nueva placa solo se encienden los led verdes dee bateria de power y de encendido pero nada en el monitor y el teclado no responde quien me podria dar una mano |
| sin valorar | Dom Mar 26, 2006 4:21 am | |
saludos |
| comentario del autor | Dom Mar 26, 2006 10:51 am | |
| sin valorar | Dom Mar 26, 2006 6:07 pm | |
Desconecta todo menos el mother y la fuente. Si ahi arranca, anda agregando de a uno las cosas (HD, cdrom, floppy, bateria) hasta identificar el que falla Sino, sacale la bateria externa y la interna, desconectala de la alimentación, y dejala unos 20 minutos para que se descargue por completo. A ver si asi resetea la BIOS y vuelve a la normalidad. Si al volver a encender sigue sin dar señales, es prbobable que se haya dañado el mother. Lo unico que quedaría es probar las partes (memoria y micro ) en otro lado. Si funcionan, es el mobo, el cual es muy dificil de reparar. Revisa si no hay componentes dañados y si es asi, ve de reemplazarlos. Es tedioso pero esto se arregla por descarte, asi que sigue los pasos de a uno y espero encuentres la falla saludos |
| comentario del autor | Lun Mar 27, 2006 12:37 am | |
pregunta estas portatiles si no tienen hd el monitor tienen que encender de todas maneras por que puede ser que el hd este dañado pero queria saber por que sin el hd tampoco enciende bueno gracias |
| asistió a la solución | Lun Mar 27, 2006 4:40 am | |
saludos |
| sin valorar | Mar Mar 28, 2006 1:46 am | |
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución Prueba con lo minimo: - Procesador - memoria - teclado(coloca un usb en su lugar o un externo por si acaso no funcionara el de la laptop) - Cable de alimentacion(sin bateria) Comenta y valora las respuestas |
| comentario del autor | Mar Mar 28, 2006 4:17 pm | |
y garantisado ya no se que mas hacer he probado todo bueno muchas gracias por la colavoracion asta otra gracias lorenzo holanda |
| asistió a la solución | Mar Mar 28, 2006 11:31 pm | |
carlitoszihua escribió: Probaste asi???? |
| comentario del autor | Mie Mar 29, 2006 10:14 pm | |
si no funcionase la externa esto tendria que arrancar si se la saco o tienen que trener la externa por fuersa gracias |
