En virtud de un usuario que lo solicitaba en otro lugar poniendo USB a SERIE que luego me dijo que se refería a USB A PARALELO, es decir UN SERIE A UN PARALELO. Eso se resuelve con un circuito. Esto viene a ser un tutorial. Lo he puesto en un nuevo post por si a alguien al ver el título le pudiera interesar, para que no lo confunda con el post USB a SERIE del compañero y para qeu alguien me corrija si me equivoco y así aprendo yo también algo, por que soy técnico pero no soy aun profesional, (solo titulado en telemática y en desarrollo de sofware). El mensaje es el siguiente
He investigando y he encontrado ESTO, un conversor SERIE to PARALELO
http://www.airborn.com.au/pcb02/ex20514c.gif
En este enlace salen varios formatos de este mismo archivo incluido fotolito entre otras cosas (la página está genial, aun que en inglés)
. Sierve para poner la ráfaga de bits que te vienen de golpe (paralelo, como si fueran corredores de carreras uno junto al otro) a serie, como si se tratara de una fila india
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.airborn.com.au/pcb02/ex20514c.gif&imgrefurl=http://www.airborn.com.au/serial/sertopar.html&h=800&w=1111&sz=19&tbnid=nzzMHQbuLgV4yM:&tbnh=108&tbnw=150&hl=es&start=7&prev=/images%3Fq%3Dcentronics%2Brs232%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
Este conversdor es bidireccional. Habrás observado algo que no te ha convecido no?
Yo concretamente veo DOS cosas. Una es que hay un DB9 a la izquierda no?
Ningún problema!
Si miras detenidamente el DB9 observarás qeu tiene dos puertos, el Tx y el Rx no? Esos conectores son los verdaderamente implicados. En un USB están en la parte interior; si pones USB en imágenes de Google seguro hayas la solución; como no se si utilizaréis macho o hembra mejor que veais ambos por separado
. LUEGO Solo tienes que poner una salida y conectar RX y TX, al fin y al cabo solo se usan TX RX y GND, si te fijas bien; el resto de puertos están puenteados entre si, así que no creo que te cueste mucho hayar lo que te acabo de mencionar. ahora falta solo atar el otro cabo; si te fijas (abajo a la izquierda) el circuito exige de una fuente de entrada de 3 a 4.5V. Podrías alimentarlo con algúna pila o fuente o lo que sea pero para mi el sistema queda incompleto si no te aprovechas de lo que el USB te proporciona
, es decir, vas a conectar esos dos bornes al + y al - del USB... El usb proporciona de 4.50V a 5v y el circuito que he encontrado soporta entre 3 y 4.5v, así que te va a tocar hacer una pequeña adaptacion. Sea como sea debes de aumentar la resisténcia del circuito o con un transformador disminuir el voltage. La primera idea te será más cómoda, por que consiste en intercalar una resisténcia a mitrad de camino, es pura ley de Ohm, solo hay que averiguar el valor de la resisténcia y listo. De este modo haces un divisor de tensión que derivará los voltios que no te interesan en el circuito a esa resisténcia, aun que quien sabe; tal vez el circuito soporta hasta 5v; es simulable. Esta idea hace que se pierda energía (poca eh? no te asustes). Podrías ponerle un interruptor a este circuito para activarlo y desactivarlo; el lugar de este sería en eserie con la resisténcia añadida. La posibilidad del transformador entraña sus pequeños inconvenientes, ya que al cambio de voltage (a menos claro ) también aumenta la intensidad, así que el chollo es otro, por que los dispositivos al otro lado del transformador deberían de tener una poténcia superior, Esta poténcia también se puede calcular y así o bien descubrir que ninún pequeño dispositivo se ve afectado por el aumento de poténcia o que por el contrario hay que ponerlos de poténcia mayor. Eso influye poquísimo, aun que deberías de hacer las bobinas y calcular medidas y acople toroidal o senoidal ( senoidal no recomendable para este circuito por el ruido mayor que en el toroidal, que en contra es menos recomendable pro la complejidad de calibrado; son meras sofisticaciones) así que mejor perder esa energía o bien intercalar algo que la utilice que te sea de utilidad como pro ejemplo un LED bien polarizado, que te defendería el circuito antes posibles malas conexiones (aun que necesitaras más LEDS que también podría ser
Otra cosita importante y mucho es qur contemples la posibilidad de usar un cable apantallado interiormente para evitar ruidos exteriores que pueden arruinarte reprogramaciones
como pro ejemplo los de par trenzado FTP o ScTP, ya que son baratos y usados en instalación de redes, sirven para este proyecto y disponen del trenzado que para tu información asegura menos influencias del ruido. Si lo usas, fíjate que el conector USB está como envuelto todo el de una extructura metálica. Esta es Tierra, GND o GROUND. Esta debe de estar conectada a la tierra del circuito que a su vez es un conjunto de TODAS las tierras del circuito. De este modo logras un acople perfecto de la jaula de faraday, que es la encargada de impedir en mucho porciento que el ruido se apodere de tus quehaceres
Este circuito contiene un PIC qeu hay que programar. Una gran cosa de este enlace que proporciono es que lleva el firmware incorporado, con lo cual no tendrás más que conectar el circuito al ordenador (atreavés del flamante USB
y a continuación instalar lo que te dice que instales y hacer lo que te dice que hagas el tutorial. Si no entendieras algo yo te contaría jeje. Te interesa instalarte un programa que se llama Proteus o Proteurs, no recuerdo bien
o el Workbench. Contáis con mi asisténcia para el uso de ambos así como para cualquier duda sobre el circuito y todo lo que le concierne
. Una vez que estuviera montado solo tendrías que emular información serie e información paralelo en ambos sentidos para comprobar lo que sucede. Otra cosa es que si sabes de pics programables y con supongo que no demasiadas modificaciones podráis hacer un cable enormemente más rápido, por que sospecho aun que no lo garantizo que esto está programado para USB1.0. Ahora se usa el 2.0 y este protocolo novedoso utiliza velocidades pasmosas de 480Mbps!!! aun que cabe destacar que no necesitarás nunca esa velocidad para un tipo de enlace serie paralelo, o almenso a nivel de interconexión, por tratarse de enlaces de pocos datos en general ( tal vez si muchos de golpe, pero pocos a lo largo de la vida de este circuito) Estos programas te permiten simular todo todito antes de montarlo, desde el circuito, sus voltios, sus amperios y todo hasta la instalación del software del PIC (en substitución del firmware que instalarias en caso de tener hecho el circuito y querer programarlo) Seguidamente ya solo te queda disfrutar de tu invwnto!!. También es verdad qeu esto ya es un prigramador de pics por el hecho de tener un canal paralelo conectado al mismo, así que es posible que si tu intencón era esa, programar un pic, este circuito podría hacerte el trabajo ( eso si; creo que desde el puerto paralelo únicamente; judgad vosotros mismos)
CONCLUSIÓN: Si se os ocurre hacerlo que sepais que puede que al final de todo hayas perecido en el intento tanto en coste como en esfuerzo y resultado. Piensa que tienes que hacer el fotolito, comprar los componentes, soldarlos, programar el pic ( conste que los microcontroladores valen dinero y los fotolitos tb) y al final resultará tal vez más caro el remedio que la enfermedad. Si fuera tu tal vez lo haría, aun que ando pensando en hacerme un Car Kit amplificador con mosfet xD. Si comprases un cable provablemente tendrá un integrado que hace todas esas funciones por si solo con menor poténcia al ser enano integrado y casi impreso sobre las pistas (iría alimetnado con USB, eso no cambiaría, solo el consumo y su nivel de modificación. Puede que me comprara el cable; así me daría tiempo para el CarKit jijij! ^__^. Si no te sirve esto házmelo saber!
SI quieres ampliar las posibilidades del circuito que sepas que me da miedo volver a meterme en los parámetros del pic, pero si hay que hacerlo pues lo haré. Si la ampliación son nuevos puertos para distintas posibilidades entre serie y paralelo, puedes contar conmigo, incluso simultáneas, como para programar varias tarjetas a la vez o que sirviera para puertos serie de todo tipo y cosas por el estilo. Ya me direis cosas
. Por lo pronto te insto a qeu si no harás nada excesivamente ambicioso con el sencillamente te lo compres y ahorrarás el tiempo que también es caro.
PD: Todo viene de esta página:
Valoradme la respuesta please! A su servico; espero haber sido útil! Otra vez procuraré ser más escueto!!
