www.YoReparo.com
Como empezar a revisar una Laptop
comentario del autor Mar May 20, 2008 1:03 am
hola amigos, una pregunta mas:
tengo una lap HP mod ZE4300, y presiono power y no enciende, ya cheque y el convertidor tiene corriente 18.9 volts, la pila tiene tiempo que no sirve, asi la he usado un año, por donde puedo comenzar a revisarla.
gracias por su ayuda.
bayondulo
asistió a la solución Mar May 20, 2008 2:23 am
Primero que nada, conseguite el manual de despiese o desarme, para hacer un desarme prolijo si nunca has abierto una portatil, ya que podrias dañar el Flex de pantalla o LCD. Luego comienza por el principio, comprueba si al conectar la alimentacion del trafo de la poratil, llega voltaje a las terminales de contacto de la bateria, comprueba toda la entrada de alimentacion desde la ficha siguiendo todo el circuito primario de fuente (lo que esta mas cerca del conector). Desconecta las unidades de disco, cd/dvd, disketera placas internas como modems, tarjeta wi-fi, etc (podrian estar enbebidas en el mismo mother no preocupar). Saludos
olg2314
