Como Configuro el Medidor de la Bateria
comentario del autor Lun Mar 12, 2007 6:46 pm
HOLA!!
Yo tengo una computadora Portatil Dell y hace poco compre una bateria nueva para usarla. Pero se le baja la carga muy rapido y no rinde mas de 30 minutos.
Pero me di cuenta que si la vuelvo a encender aunque me diga que no tiene carga sigue funcionando la compu. Yo me imagino que el Medidor de Bateria que aparece No esta bien y quisiera saber como puedo arreglar ese problema.
Gracias por la ayuda....
jalam
sin valorar Lun Mar 12, 2007 10:56 pm
Esto es para HP... pero el procedimiento debe ser parecido:
Cita:
Calibración de la batería del equipo portátil
Calibrar la batería significa recargarla hasta su máxima capacidad y ajustar el indicador de batería para que muestre el nivel de carga de forma precisa.
El medidor de batería de la bandeja del sistema Windows puede no indicar la carga de la batería de manera correcta cuando el equipo portátil es nuevo o no ha sido utilizado durante un lapso prolongado. Si el medidor de la batería se torna impreciso, utilice uno de los siguientes métodos para calibrar la medición de la batería.
Calibración de la batería mientras se utiliza el equipo
Un ciclo de calibración requiere que la batería esté completamente cargada y luego completamente descargada. Durante el ciclo de calibración, pueden desactivarse las propiedades del administrador de energía para permitir que la batería se descargue por completo.
Siga los pasos siguientes para calibrar el medidor de energía de la batería.
1. Conecte el adaptador de CA y permita que la batería se cargue entre el 99% y el 100% de su capacidad.
2. Desconecte el adaptador de CA del equipo portátil.
3. Haga clic en Inicio y escriba Opciones de Energía en el campo de búsqueda y pulse Intro.
4. Seleccione Crear una combinación de energía de la barra lateral izquierda.
5. Haga clic en el campo del nombre de combinación, escriba Calibrador. Luego pulse Intro.
6. Seleccione Nunca para todos los elementos de la columna Con batería.
7. Haga clic en Crear para aceptar los valores y forzar a la batería a que siempre se descargue.
8. Deje que la batería se descargue por completo hasta que el equipo portátil se apague.
NOTA: El medidor de energía de la batería ahora está calibrado y la lectura del nivel de la batería debe ser preciso.
9. Conecte el adaptador de CA y encienda el equipo portátil.
10. Luego de la calibración, retorne al cuadro de diálogo Opciones de energía (Paso 3) y seleccione su configuración de combinación de energía predeterminada.
Calibración de la batería mientras no se utiliza el equipo
Un ciclo de calibración requiere que la batería esté completamente cargada y luego se descargue completamente. La calibración puede demorar entre una y cinco horas, según la antigüedad de la batería y la configuración del equipo portátil.
NOTA: No debe utilizarse el equipo durante el transcurso del ciclo de calibración.
1. Apague el equipo portátil.
2. Conecte el cargador de CA y cargue el equipo portátil hasta que la luz de carga de la batería sea de color verde, lo que indica que la batería está completamente cargada.
3. Encienda el equipo portátil.
4. Pulse F8 varias veces cuando aparezca el logotipo HP.
5. Cuando aparezca el menú de Opciones de inicio avanzadas de Windows, utilice las flechas hacia Arriba o hacia Abajo para seleccionar Modo a prueba de errores y luego pulse Aceptar.
6. Cuando aparezca el menú de inicio avanzado de Windows, seleccione la opción Inicio en Modo a prueba de errores.
7. Desconecte el adaptador de CA del equipo portátil.
Ahora, la batería está calibrada y el nivel de carga que el medidor de energía muestra es preciso.
carlitoszihua
