Armada m700-no enciende
comentario del autor 11 May 2006 17:13
Responder citando
Que tal foro...
Aqui una nueva consulta, se trata de que tengo un portatil Compaq Armada M700, la cual no arranca y solo parpadeanlos les indicadores de encendido y bateria, le quite la bateria y conecté al toma corriente y lo mismo, le quite todos los dispositivos y solo deje lo escencial,(MoBo, memoria, procesador), y lo mismo...
Algun tip de que podra ser?? Question Question
Cualquier aportación de antemano se los agradesco.
Camvs
_________________
Ya estaba así......
....cuando yo llegue ya no imprimia
asistió a la solución 11 May 2006 17:41
Responder citando
revisa que no haya flasos contactos. Limpia con limpiacontactos en aerosol los conetores entre modulos, y por ultimo revisa en la entrada de alimentacion si no hay nada roto.
Si puedes ademas prueba otras memorias y otro micro hasta encontrar que es lo que no arranca
_________________
YO REPARO MODERADOR
sin valorar 14 May 2006 10:46
Responder citando
Entra al BIOS y desactiva todos los dispositivos OnBoard
Ademas prueba con otra memoria...
Saludos Wink
_________________
Orgulloso Moderador de YoReparo.com
He vuelto, vamos por las 1000 soluciones!!!!
carlitoszihua
sin valorar 22 May 2006 19:12
Responder citando
oye amigo mira esa falla es comunmente debida al power board del maquina hay la unica seria reemplazar la pieza pero el problema es que como es una pieza que es dificil de encontrar debido a que ese modelo de la compaq salio con ese defecto
