Actualizar Bios solo con cargador de Corriente
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 12:48 am
Hola Amigos!
Tengo una portatil IBM 770 X hace poco tambien postee un problema q tenia con la maquina q era q no se podia entrar al bios pero ya pude me ayudo en algo los consejos de el amigo carlitoszihua muchas gracias
la maquina ya la tengo con win98 funcionando de maravilla pero necesito instalarle un disco duro de 40 GB. obviamente no lo reconoce el Bios, ya descargue en diskkette la actualizacion pero cuando intento actualizar me sale un mensaje que necesito tener la bateria cargada por seguridad si hubiese un corte de energia y se apague la computadora. Mi pregunta es se podria saltar ese paso de alguna forma electrica o como podria hacer
escucho cualquier comentario
Gracias
Ramiro
xlator
sin valorar Jue Feb 16, 2006 4:33 pm
Ya cambiaste la pila de la BIOS??? no funciono cambiarla.
Responde eso.
carlitoszihua
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 11:22 pm
Como dice en la valoracion que puse en el anterior post asistio a la solucion era si parte del problema ( ahunque yo ya habia hecho eso ) pero el problema principal era el pass original de la portatil sin ese pass no podes ingresar al bios y botear bien
espero me haigas entendido amigo
y otra vez gracias
xlator
sin valorar Vie Feb 17, 2006 8:16 am
Ok... antes de tratar de actualizar revisa si el disco duro no trae alguna opcion para configurarlo en CAPLIMIT, si la trae setealo asi y prueba.
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Mar Feb 21, 2006 4:08 pm
Preguntando a el soporte oficial de la IBM dice que no se puede solo con una bateria buena y seria degana actualizar, ya que con la actualizacion no soportaria nisiquiera de 20 GB
saludos y gracias a buscar disco chico
gracias
xlator
comentario Mie Feb 22, 2006 7:48 am
No puedes conseguir la pila en un deshuesadero de LAPTOP??? Lo que si es cierto es que si en un apagon estas actualizando BIOS, la truenas y tendras que cambiarla fisicamente.
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS... no lo olvides Wink
carlitoszihua
comentario del autor Jue Mar 02, 2006 8:10 pm
no, se puede sin bateria buena, en los deshaguaderos o cementerios de portatiles ( como les digo yo no hay ) busque con amigos y igual no tienen la misma bateria y ademas como lo mencione antes no se puede vurlar esa seguridad para la actualizacion del bios
estoy consiguiendo un disco chico nomaj
saludos y gracias por su interes
post cerrado
xlator
