www.YoReparo.com
Viewsonic E773 bajo brillo y se apaga
comentario del autor Mar May 20, 2008 7:22 pm
Hola, les comento que consegui este monitor el cual estaba jodido el flyback y quemo la parte de G2 de los 650v. Cambié el flyback, reemplazé las R en mal estado y el diodo UF4007 lo reemplazé por un BY299. La tension G2 esta en 595v. Lo que sucede ahora es que el brillo y el contraste estan al mango y la pantalla esta media apagada (sin brillo). Si cambio el nivel de video del menu de 1.0v a 0.7, se apaga, por ejemplo cuando ajusto el ancho H y V, y abro el mozilla o cualquier programa (no se si se entiende)(¿sera problema de refresco de la pantalla?, en 1.0v (nivel de video) anda bien, pero obviamente la pantalla sigue sin brillo. Mi pregunta es ¿que se les ocurre?, y la otra es, ¿puede ser causado este problema por haber conectado al reves la bobina que forma el cable marron en el ferrite del flyback, por estar cambiada la polaridad? ¿La bobina da un pulso de sincronismo, verdad?. Bueno, nose, si se les ocurre algo, joya. Desde ya Muchas gracias
Título editado
Consulta aquí
Colaborador A, Monitores
diegote87
