| comentario del autor | Vie May 30, 2008 1:06 pm | |
Monitor: ViewSonic E771 Modelo No: VCDTS21532 - 4M Falla: Sin Sincronia Comentario Previo: El monitor mencionado llego a mi taller sin poder encender. Cambié Transistor de Horizontal y cambié el Flyback debido a que al anterior le removieron el Condensador interno. Despues de esto la fuente encendia pero no habia oscilación. Me percaté de recalentamiento del Integrado de etapa Vertical. Luego de cambiarlo el monitor encendió con oscilación pero ahora ocurre la siguiente falla. Descripción del problema: El encendido del monitor es normal, la imagen que se presenta es una imagen al parecer con un poco de exceso en screen, esta imagen se presenta contraida a unos 2 cm del borde de la pantalla y se extiende hasta llenar la pantalla, lo hace de forma repetitiva y rápida, es una especie de parpadeo pero en ningun momento se va la imagen, solo cuando entra en modo de espera. Algo caracteristico es el OSD que se presenta con el mensaje VIEWMETER FH: 00.00 KHz FV: 00.00 Hz STATUS: NO SYNC El OSD tambien se encuentra afectado dentro de la falla descrita anteriormente. He revisado los Diodos y Transistores Mosfet asociados al Horizontal. Tambien he repasado soldaduras (han sido muy pocas) Cuestión: No tengo idea de qué pueda causar este problema. Agradesco con el alma cualquier ayuda que me puedan dar. Si necesitan datos adicionales por favor pregunten. Anexo un par de imagenes para dar idea de lo que describo. Un saludo cordial desde Colombia! |
| asistió a la solución | Vie May 30, 2008 1:32 pm | |
Suerte y saludos |
| comentario | Vie May 30, 2008 2:40 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 3:08 pm | |
En cuanto al aporte de Fernando tengo una cuestión, ya reemplacé los electrolíticos del vertical (con Nomenclatura de etapa vertical), eran solo 2, la falla aun continua. He buscado el Datasheet del integrado y me muestra que puede ser alimentado desde 8,5 hasta 30V. Revisando la fuente esta me da unos 11V. Midiendo la tensión con el Multimetro me doy cuenta que esta tensión varia constantemente cuando tengo encendido el Monitor, varía entre 10,5 - 10,8 - 11,4 y se la pasa variando constantemente entre esos valores. La verdad no sé si es problema de Fuente. Agrego que los electroliticos asociados a la alimentación del Integrado Vertical son de 16V dandome a entender que el Integrado funcionaría con unos 12V. Tambien me he percatado de la existencia del Integrado TDA4456 el cual es responsable de manejar la Sincronia de las etapas Vertical y Horizontal. Será necesario reemplazar el Integrado?, no tengo como medir frecuencias.. Agradezco su pronta ayuda a los colegas. Saludos! |
| asistió a la solución | Dom Jun 08, 2008 10:59 am | |
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Dom Jun 22, 2008 2:13 pm | |
Desafortunadamente cambié el Integrado de Sincronía, y NO... el monitor sigue con la misma falla. Ningun cambio. Ya le invertí aprox. un 40% del valor del monitor para poder arreglarlo.. y nada que doy con la falla. Creen que debería desistir y dejarlo para sacarle repuestos? Se le ocurre alguna idea a alguien sobre el problema? Al dia de hoy 3 de Julio he consultado con un amigo Tecnico mas especializado que yo y me ha aconsejado llevar a probar el Flyback que compré. Lo llevaré a la misma parte donde lo compré ya que era de segunda. Cualquier novedad avisaré en el foro... |
