| comentario del autor | Mie May 21, 2008 4:09 pm |
Hola tengo un problema con este monitor, el cual paso a explicar:
-los voltajes en el secundario son los siguientes, 220; 79; 14; 6; 3. (no se si seran normales o estan algo elevados). -no llega alimentacion al flyback, los 80 - 90 q deberian llegar a la entrada no estan(tampoco llegan al diodo anterior), -no llega ningun voltaje a la etapa horizontal y a la etapa vertical. -la fuente entra en poteccion. mi pregunta es la siguiente el fly, alimenta al horizontal, el horizontal al fly o los dos se alimentan de la misma salida de la fuente (osea sin necesidad de pasar el voltaje por uno de los dos previamente)? donde puede llegar a estar el problema? si a alguien le paso algo similiar voy a agradecer su ayuda. gracias de antemano. |
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 3:13 am |
Hay esos Tonomac que dolor de cabeza que son, aunque parezca mentira el problema es la memoria tenes que tener un grabador de memorias para grabar una memo nueva y cambiarla.
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 1:25 pm |
Comaparto la opinion. Por un lado la fuente esta un poco alta, en lugar de 220v atiene que haber 200, revisa los filtros de 100uF x 50v que estan vinculados al UC3842 de fuente primaria, el filtro de 100uF x 250 v en el secundario. Una vez hecho eso programa ala 24c08 que esta junto al micro con los datos publicados en este link, y deberia funcionar. Es importante que revises los condensadores indicados o el monitor vuelve a fallar al poco tiempo, trabajo en un centro de servicio de estos monitores y me pasa frecuentemente esata falla. Suerte y no olvides valorar
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/145619.html |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 7:42 am |
Ante todo gracias por responder, PGC: cambie la eeprom y ahora prende el led (antes no), pero lo demas sigue igual.
Alejandro Narvaez: voy a verificar los filtros, posiblemente los reemplace y luego comentare que paso. Gracias por compartir sus experiencias y ayudar a los demas. |
| asistió a la solución | Lun May 26, 2008 12:44 pm |
Pero grabaste la memoria nueva antes de ponerla, lleva un soft que hay q cargarle.
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 1:14 pm |
Supuestamente en el lugar q me la vendieron me la vendieron grabada, me llamo la atencion pero voy a probar grabarla, gracias de nuevo
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 8:27 pm |
Hola, mirá también comparto lo de los monitores tonomac en todos sus modelos. Estos monitores super economicos son importados por una empresa Impex SA vease MEGATONE directamente desde chinatolandia, para todos los que piden esquematicos, hasta que no decante algun esquematico del service oficial, no creo que se consiga.
Con respecto a las memorias serial en este modelo se pueden poner las memorias limpias y levantan igual en modo service, es decir tiene mas opciones y parametros para corregio con G1 ABL Rbias RGB bias ente otros. Esta es una de las falla tipicas por las que no encienden estos monitores. Otra de las fallas que he encontrado es el fet de +B Flyback SW730 igual a IRF730 (mejor ponerle un IRF 740) que se pone en corto el gate. Tambien he encontrado problemas con el regulador de 5v U603 por no regular la tension correcta no enciende. Justamente estoy con un 776n que no tiene ninguno de estos problemas conocidos pero igual no levanta el horiz. espero que te sea util el comentario. y para los que conocen mas del modo service, me gustaría saber si se puede entrar con una convinacion de teclas sobre un monitor con una memoria grabada con el firmware original. Luciano SP |
| comentario del autor | Lun Jun 02, 2008 5:45 pm |
Ante todo gracias por comentar y ayudarme a entender un poco mas de este monitor, les comento q grabe la EEPROM y sigue sin prender, enciende el led, entra en proteccion y a los 5 segundos el led comienza a parpadear, ya no prende los filamentos y sigue sin llegar voltaje al tr h.
