| comentario del autor | Sab Jul 09, 2005 4:36 am | |
El formato sugerido para aportar Fallas resueltas es el siguiente: TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución |
| asistió a la solución | Dom Jul 10, 2005 11:54 pm | |
Sintoma: Monitor Samsung modelo 793s, el cual mostraba la imagen con exeso de brillo (sin poder controlarlo desde el menu de usuario) y lineas de retrazo. Los voltajes de G1 y G2 estaban en sus valores normales pero las tensiones en los catodos de R, G y B (en el TRC socket) no eran normales (utilizando como imagen un fondo blanco). Solucion: Cambio del IC104 (lm2480) |
| asistió a la solución | Mie Jul 13, 2005 7:27 pm | |
Síntomas: Hay ocasiones en que tu monitor presenta fallas explicitas o falla generales, y nos rompemos la cabeza comprobando los componentes, y no damos con el componente averiado, al final terminamos con un dolor de cabeza terrible. Solución: Este fue una de mis anecdotas, al final me di cuenta de que habia un punto de soldadura fria, que era el que ocasionaba la falla, por eso ahora antes de cualquier cosa, lo primero que hago es revisar minusiosamente la soldadura de la placa base. No soy un experto, pero espero que esto sirva de algo. |
| asistió a la solución | Vie Jul 15, 2005 9:06 pm | |
Sintoma: Al prender displaya video muy tenue. Solucion: Al medir voltaje de filamento mide 4 Vdc, normal es 6 a 6.5 Vdc. En etapa de high voltage se encontro Q 7159 BD 339 alterado y se procedio al cambio correspondiente y la imagen se normalizo correctamente. |
| asistió a la solución | Mar Jul 19, 2005 1:00 am | |
Sintoma: No arranca la fuente, si lo hace a los pocos minutos se apaga, la alimentación del uc3842 es correcta, no hay fugas ni cortos en ningun componente, alimentando con una serie parece normal. Solución: Reemplazar capacitor ( C110 ) de filtro de alimentación del uc3842. |
| asistió a la solución | Vie Jul 22, 2005 8:00 pm | |
Sintoma: Al prender el led prende e inmediatamente se apaga, entra en proteccion. Solucion: Se verifico R 3176 alterado en su mayor valor (75 K 1/4W), se reemplazo y prendio perfecto. |
| asistió a la solución | Sab Jul 23, 2005 5:53 am | |
Sintoma: La imagen se encuentra fuera de sincronismo horizontal (la pantalla esta llena de lineas horizontales y no permite visualizar la imagen) Solucion: Cambio del IC SL605 |
| asistió a la solución | Jue Jul 28, 2005 6:38 pm | |
Sintoma: No actua el control de ancho de la pantalla. Solucion: Falta los 40 volts en la pata 7 del TDA 4866 y la falla esta en la resistencia R 432 que viene de la pata 9 del flyback que es de 4.7 ohms, se procedio al cambio y se corrigio el problema |
| asistió a la solución | Jue Jul 28, 2005 10:05 pm | |
Sintoma: Prende normal pero la imagen no aparece y sin brillo. Solucion: Se procedio a cambiar el condensador que va con el G2 aunque sin el funciono perfecto. |
| asistió a la solución | Jue Ago 04, 2005 7:08 pm | |
Sintoma: Al arrancar aparece mancha negra grande en el centro de la pantalla con interferencia , al calentarse anda bien pero cuando se apaga y se vuelve a encender de nuevo todo mal. Solucion: El zócalo del culote del tubo estaba con mugre verde , se cambia y todo bien. |
| asistió a la solución | Jue Ago 04, 2005 7:17 pm | |
Sintoma: NO Arranca Solucion:Se murió, aparentemente conectaron a 220VCA. Al cargar la fuente con una lámpara 75W se caía el +B de 84V a +65 , se mide la tensión en cap groso de filtrado y era de 95V , que tenia que ser de aprox 150V , estaba el capacitor de 330uF x 250V pinchado. |
| asistió a la solución | Vie Ago 05, 2005 11:29 pm | |
Sintoma: No enciende, el transistor de salida horizontal esta quemado y al reemplazarlo volvio a quemarse despues de un rato de uso. Solucion: Se encontro C 420 alterado en su valor (33 nf) se procedio al reemplazo correspondiente y el monitor funciono perfectamente. |
| asistió a la solución | Mar Sep 13, 2005 10:23 pm | |
Sintoma: Entra en modo ahorro de energia y no vuelve a entrar normalmente. Solucion: IC 401 167 015 D Hibrido defectuoso, cambiar |
| asistió a la solución | Mar Sep 13, 2005 10:29 pm | |
Sintoma: No prende. Solucion: R 829 -34 K / 1W alterado o abierto |
| asistió a la solución | Mar Sep 13, 2005 10:37 pm | |
Sintoma: La imagen se presenta lavada como si fuese que la tension del filamento está baja y tambien como si fuese que la pantalla esté agotada. Solucion: IC, LM 1203 defectuoso. |
| asistió a la solución | Jue Sep 22, 2005 10:43 pm | |
Sintoma: Calienta demasiado el transistor de salida horizontal. Solucion: D408 en fuga |
| asistió a la solución | Jue Sep 22, 2005 10:51 pm | |
Sintoma: No cubre totalmente el ancho de la pantalla. Solucion: IC 701 defectuoso |
| asistió a la solución | Lun Nov 14, 2005 9:31 pm | |
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_monitores/21940.html |
| asistió a la solución | Sab Nov 19, 2005 3:21 am | |
SINTOMA : Por falta del conector o daño excesivo, no es posible recuperar la configuracion de los pines. SOLUCION : Dependiendo de la cantidad de cables, identificar tres o cuatro grupos. 1- 3 cables, de señales de colores. 2- Tierras. 3- 2 cables, de sincronismos. 4- 2 cables, de comunicacion ( en monitores modernos ). Colores : Por lo general, forrados de su color de informacion ( verde a veces es gris ), con maya de tierra. Valor Ohmico ( todos con respecto a tierra ) 75ohm. Pines 1 ROJO - 6 Malla 2 VERDE - 7 Malla 3 AZUL - 8 Malla Tierras : Mallas, cables desnudos u otros. Valor Ohmico, cero ohm. Pines 10 y 11, 4 o 5, y ambos, Mallas o desnudos, al Chassis del conector. Sincronismos : Cables comunes, Horizontal a veces destacable. Valor Ohmico, entre 1 y 2 Kohms. Pines 13 y 14 Horizontal y vertical, respectivamente. Comunicacion : Cables comunes. Valor Ohmico, 5Kohm aprox. Pines 12 y 15 SDA y SCL, respectivamente. Obtener datos de los PCB, del monitor, de no indicar con claridad, jugar dentro de los grupos, en este orden, tierras, colores, sincronimos, comunicacion. |
| asistió a la solución | Jue Dic 08, 2005 4:11 am | |
SINTOMA: aparece en la pantalla SEÑAL DE ENTRADA FUERA DE LIMITES SOLUCION:se cambio del EPROM y dio resultados |
| asistió a la solución | Jue Dic 29, 2005 6:22 pm | |
Sintoma: Imagen demasiada ancha, por el menú si trato de controlar el ancho este no cierra del todo Comentario: Si dejaba el monitor encendido por mas de 3 minutos se cruzaba el TIP122 Solucion: Se reemplazo el Flyback 6174Z-1036A |
| asistió a la solución | Vie Mar 24, 2006 7:28 pm | |
sintoma:no enciende comentarios: se encontro ( q590 ) irf630a en corto se remplazo y al momento se puso en corto de nuevo. solucion: se encontro la terminal de emisor del salida horizontal con falso contacto se soldo y trabajando ok |
| asistió a la solución | Mie Mar 29, 2006 8:50 pm | |
Síntoma: Pantalla en negro con línea fina horizontal o vertical Solución mas usual: Mas allá de buscar la posibilidad de una falla en los transistores horizontal o vertical recomiedo verificar soldaduras frias que no realizan contacto correctamente, puntualmente en la placa del chasis, los pines del conector que une los cables que vienen del CRT (amarillo y verde para la etapa vertical y rojo y negro o rojo y azul los correspondientes a la etapa horizontal) Espero que les sea de ayuda. |
| comentario | Lun Abr 17, 2006 9:07 pm | |
areanfg escribió:Monitor: Ecovision |
| asistió a la solución | Mie May 17, 2006 12:08 am | |
SÍNTOMA: Se autoprotege la fuente. SOLUCIÓN:Cambio de transistor de salida horizontal (BU2508). |
| asistió a la solución | Vie May 26, 2006 12:11 am | |
SÍNTOMA: Enciende pero se autoprotege al instante. SOLUCION: Capacitor marcado como C911 de 4.7mf 50V en fuga. Reemplazado y el equipo funciona ok. |
| asistió a la solución | Vie May 26, 2006 1:29 pm | |
SINTOMA: Prende pero no hay video SOLUCION: Se procedio a retocar toda las soldaduras en la placa de video y la imagen se restablecio. |
| asistió a la solución | Vie May 26, 2006 1:34 pm | |
SINTOMA: Vertical con lineas horizontales. SOLUCION: Se procedio al cambio del IC TDA 8351 y se soluciono el problema. |
| asistió a la solución | Vie May 26, 2006 1:39 pm | |
SINTOMA: No prende SOLUCION: D618 en corto (175v) |
| asistió a la solución | Vie May 26, 2006 1:51 pm | |
SINTOMA: Intenta prender, la fuente produce un sonido agudo como chillido. SOLUCION: C 121, 220mf x 16v defectuoso. |
